Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #61
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Зашунтируй управляющий электрод резистором 51 Ом и лампа не будет светиться при разомкнутой кнопке.
    Почему это? Не должно так быть. Симистор и должен оставаться открытым после снятия управляющего сигнала, пока достаточный ток в нагрузке протекает. (на переменке - да, лампа потухнет при отпущеной кнопке и переходе синусоиды через ноль)
  2. #62
    Я тебе про постоянный ток написал.
    Зашунтировал (УЭ на Т1 резистором 47 Ом.) После отпускания кнопки лампа продолжает гореть и это имхо так и должно быть.
  3. #63
    В общем прогнал я симистор ТС261-200 по всем 4 схемам - открывается он только в схеме I.
    Интересно то, что в схеме III ток в цепи УЭ протекает (при нажатой кнопке) но симистор при этом не открывается.
    В схемах II и IV ток в цепи УЭ при нажатой кнопке не протекает.
    О чём это говорит?
  4. #64
    Чудо ты заморское. Для того чтобы симистор закрылся надо снизить напряжение между силовыми электродами.
  5. #65
    О чём это говорит?
    О том, что схемы 2 и 4 бессмысленны.
  6. #66
    Неверно, снижать надо ток (ниже тока отпускания)
  7. #67
    Я конечно извиняюсь, но чудо в данном случае не я.
    При окрытом симисторе
    равняется падению напряжения на симмисторе. В моём конкретном случае - 0,97В. Как предлагаете его уменьшить
    А вот чтобы закрыть симисто нужно снизить ТОК в цепи нагрузки. Я гашу лампочку разрывая цепь нагрузки кратковременно.
    НО цель то у меня не погасить лампочку а понять почему у меня свежекупленные ТС261-200 не управляются БУСТОм2!
  8. #68
    Подозревал это. Помогите, пожалуйста разобраться, как проверить работу симистора во 2 и 4 квадранте?
  9. #69
    Используйте для открывания симистора дополнительную пальчиковую батарейку + последовательно резистор 2-3 Ома.
    Естественно, напряжение подавать относительно катода (T1).
    Кстати, некоторые трёхквадрантные (что заявлено) симисторы отпираются во всех четырёх квадрантах, например TC143-800, но производитель не разрешает его включать в запрещённом квадранте, чтобы не вывести из строя
    Последний раз редактировалось ksiman; 22.06.2016 в 13:26.
  10. #70
    ТС261-200 не должен отпираться, когда на УЭ и на аноде + относительно катода (так отпираются тиристоры). Именно поэтому, симисторы требуют для отпирания отрицательные импульсы относительно катода.
    Последний раз редактировалось ksiman; 22.06.2016 в 13:11.
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 18:37
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
  5. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В разработке
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 12:25
