Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК 107 и ТРМ 212
    По умолчанию СПК 107 и ТРМ 212
    У меня возникла проблема соединения по RS-485 панели СПК 107 и ТРМ212. Modbus_Slave _Com _Port выдает состояние "ошибка шины". Уже несколько дней не могу победить проблему. Все вроде перепроверено много раз. Может кто подскажет, как с этим бороться? и возможные причины? Заранее благодарен.
    10,254
    к экстрасенсам обратитесь они со слов умеют решать проблемы, а здесь увидеть надо проект и настройки слейва
    Обращался, не помогли
    10,254
    Вы видимо не заинтересованы в решении проблемы, хотите её устранить по наводящим вопросам, не вопрос, начнем с самого начала: подано ли на устройства питающее напряжение
    10,254
    значит питание есть, тогда в какой порт СПК подключена витая пара до трм? Какие настройки в трм, адрес слейва настройки связи? Читается ли трм с других устройств, например каким нибудь мастером с ПК?
    Подключен ТРМ212 к физическому порту СОМ1 на спк107 (в настройках прописал его как СОМ2). ТРМ настроен: адрес 1, скорость 9600, 8 бит, Modbus RTU, задержка при ответе 20мс. Через конфигуратор (преобразователь MOXA1150) ТРМ настраивается нормально.
    в разъеме СОМ порта на СПК107 задействованы 1 и 6 контакты (как в инструкции на СПК 1-RS485A, 6-RS485B), но на форуме вычитал, что есть какая то ошибка в инструкции, связанная с этим, а какая не пишут.
    10,254
    конфигуратор настраивает прибор по протоколоу овен, чтоб вступили всилу настройки с модбас, прибор надо выключить, поэтому и спрашиваю по модбас с ПК работает нормально
  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  4. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 06:38
