Показано с 1 по 5 из 5
Тема: отображение данных с датчика в трех помещениях - максимально бюджетно
    По умолчанию отображение данных с датчика в трех помещениях - максимально бюджетно
    Подскажите, на каком железе реализовать следующее:
    Две емкости, в них уровнемеры с токовым выходом. Надо отображать показания в трех помещениях. Возможность прокладки кабеля есть. В идеале хотелось бы в каждом помещении повесить по двухканальной трмке. Есть ли недорогие решения?
    ТРМ + 2*СМИ1
    Немного не понял, каждый из СМИ1 будет мастером и опрашивать трм? Но ведь в сети только один мастер может быть.
    Один СМИ1 будет мастером, который будет опрашивать ТРМ и записывать во второй СМИ1, который будет слейвом.
    Хм. Спасибо! Интересное решение. Это же, по идее, можно СМИ1 еще до кучи поставить...
  1. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 16:24
  2. Отображение при обрыве датчика
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:29
  3. отображение данных на графике
    от Федор в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:12
  5. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
