Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Библиотека SysLibFile
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию Библиотека SysLibFile
    Цель: Архиватор для переменной temp. Переменная temp должна сохраняться в файле archive.log каждые 2 секунды.
    Проблема: файл не открывается и не дописывается в режиме доступа append.
    ПЛК100 Р-L
    прошивка 2.03
    тагет 2.02
    Последний раз редактировалось Serp; 08.09.2008 в 17:38.
    Библиотека поддерживает только режимы r и w. Об этом ясно написано в документации.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Где же эта заветная документация??????!!!!!!
    все что нашел syslibfile.pdf, в справочной системе тоже самое. там приведены 4 режима.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Владислав, ну поделитесь уже документацией, в которой все ясно описано
    Спутал с документацией на ядро CoDeSys. Там только 2 режима. И библиотека тоже поддерживает эти 2 режима. Если есть заинтересованность в реализации режима "a", то можно это сделать.
    Режим "rw"=="w", а "а" можно сделать переместив после открытия в "w" указатель в файле в конец.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    1. Ограничено ли количество одновременно открытых файлов?
    2. В каких случаях требуется закрывать файл?
    3. Все ли остальные возможности библиотеки поддержаны?
    1. 5 одновременно открытых файлов.
    2. Закрывать надо, если надо удалить/дать доступ из другого места на запись (например через сервисы среды разработки).
    3. Да: статистика, перемещение, переименование.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    как избавиться от квадратиков, которыми заполняются пробелы в строках записываемых в файл?
    ??? Квадратики? Может это проблема с отображением?
    Код пробела - 0х20, и если просмотрщик (например из TotalCommander) в 16-ричном режиме показывает 0х20 - всё в порядке. Если иное - пришлите исходный код и результат.
    В библиотеке никаких преобразований с потоком данных не производится.
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    Вторая половина файла archive.log создана текущим проектом, а первая тем же проектом, но с не ограниченными по размеру строковыми переменными (половины между словом "температура", это хорошо видно в wordpad):
    stTemp: STRING(5);
    stParam: STRING(2) := 'T=';
    PerevodStr: STRING(1) := '$0A';
    1.Вопрос про квадратики
    2.Не получилось записать в файл переменную типа флоат, возможно ли это?
    3.Пришлось написать функцию realformat, ограничивающую количество знаков после запятой, есть ли в кодесис такая встроенная?
    Последний раз редактировалось Serp; 23.09.2008 в 16:49.
