Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроллер-монитор сети КМС-Ф1 отвалился от сети RS-485
    По умолчанию Контроллер-монитор сети КМС-Ф1 отвалился от сети RS-485
    Добрый день.Возникла следующая проблема.Ни с того ни с сего перестали читаться значения из сети.Запросы уходят, в момент приема запросов мигает индикатор сети, а ответ в сеть не выдается.Настройки, подключение- все в норме. Ни каких внешних воздействий не производилось.Просто взял, и отвалился.Как решить данный момент? Или только хирургически( гарантийно)?Еще заметил что адреса прибора изменяются только кратно 8, т.е. промежуточный адрес задать не возможно.
    Да и еще.Прибор выглядит не так как в каталоге.Нижний индикатор красного цвета.Может какая нибудь старая версия?
    Связь не восстанавливается? Если связь возможно восстановить, то перепрошейте КМС через АС4. Прошивку прилагаю.
    Адрес должен устанавливаться любой.
    Прибор был одной модификации с двумя красными индикаторами.
    Связи к сожалению нет.И до прибора запросы не доходят.Загорелся постоянно индикатор RS. Т.е нет связи с сетью.Прибор находится посередине сетки, и после него все приборы работают.Так что скорее всего RSка накрылась.
    Для более точной диагностики и ремонта отправляйте данный прибор в сервисный центр.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 09:30
  2. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  3. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:19
  4. модули в/в в сети Rs-485
    от drewbul в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:36
  5. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:52
