Показано с 1 по 10 из 19
Тема: открытие окна объекта
    По умолчанию открытие окна объекта
    ни как не могу понять как обычной кнопке на мнемосхеме придать свойство открытия окна.
    основная мнемосхема - есть, окно есть , кнопка тоже есть)
    ну почему здесь все так сложно?
    Все очень просто.
    Берете объект, чью мнемосхему вы хотите открыть, и тащите на нужную мнемосхему правой кнопкой мыши, в появившемся списке выбираете нужное вам окно, объект превратится в кнопку вызова.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них все это показано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    большое спасибо СкадаМастер,
    но я хотел узнать как открыть окно из мнемосхемы используя кнопку (причем у меня и мнемосхема находятся в одном объекте)
    в общем мне удалось это сделать, только пришлось создать отдельный объект , создать в нем требуемое окно и уже потом открыв мнемосхему из которой требуется открыть окно перетащил созданный объект и о чудо появилась кнопка вызова)
    или есть способ без создания нового объекта?
    А чем вариант который предложили мы отличается? В итоге тоже получается кнопка.
    Можно еще сделать через действия у команды (закладка "Действие" у команд типа "Дискретный").
    Способы открытия документов объектов
    Существует три способа открытия документов в режиме исполнения:
    Документ - открывается в окне MasterSCADA вместо страниц свойств (как в режиме разработки).
    Окно - открывается в отдельном окне (в этом случае для документов будет одно отдельное окно, в котором их можно будет открывать по очереди)
    Новое окно - открывается в новом отдельном окне (в отличие от просто "Окна" в этом случае можно открыть одновременно несколько документов. Для каждого документа, которому назначен такой способ открытия будет создаваться отдельное окно).
    Цитата из справки.
    Вопрос касаемо способа открытия нового окна.
    В моем проекте много окон, если я их все буду открывать как новое окно, что будет с периодичностью открытия, и есть ли ограничение на количество одновременно открытых новых окон. Не будит ли нагрузка на память ПК.
    Поясните по подробней этот момент.
    Ограничений никаких нет, нагрузка на память конечно же возрастет - в зависимости от того что у вас находится в этих окнах.
    А каков механизм нагрузки по содержанию или по количеству новых окон. Меня интересует вот такой момент, допустим обозначил я 100 мнемосхем новыми окнами, отлично, первый раз окно открывается с пробуксовкой по времени 1-3 сек так как в нем находится тренд архива, далее это же окно уже открывается без задержке, догадываюсь, что оно находятся в памяти, далее вопрос не наступит ли час пик с вытекающими? И как это контролировать? Неясен механизм закрытия открытого нового окна? Почему бы вам не обозвать в терминологии "Окно" и "Экран" как везде принято. Сколько уходит времени на эту мелочь.
    Не совсем так. По умолчанию окно выгружается из памяти. Если нужно чтобы оставалось - компьютер - режим исполнения - настройки - не выгружать при закрытии. Можно также сделать чтобы все окна сразу загрузились при старте (касается только окон, документы не загружаются).
    Контролировать можно очень просто - через диспетчер задач, по количеству потребляемой оперативной памяти.
    Тогда почему при повторном открытии нового окна нет пробуксовки. Значит график не выгружается или как?
    Мы проверили, время первого и последующего открытия окна с трендом одинаковая.
    И кстати окна трендов и журналов, всегда выгружаются из памяти при закрытии независимо от настройки "Не выгружать из памяти" (она влияет только на обычные окна).
  1. Открытие сторонней программы
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:22
  2. Открытие задвижки в ST
    от Гадир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 13:22
  3. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26
  4. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:42
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54
