Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CoDeSys HMI
    По умолчанию CoDeSys HMI
    Здравствуйте.
    Как сделать так, чтобы пользователь мог запускать HMI визуализацию, не имея проекта или хотябы доступа к нему? Проект загружен в ПЛК. Пробовал зашифровать проект, но в этом случае при запуске визуализации HMI запрашивается пароль.
    3,840
    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Поставить пароль не на проект, а пароль защиты записи. Проект можно будет открыть, запустить и даже записать в ПЛК, но изменить сами POU будет невозможно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:23
  2. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:32
