Всех приветствую!
Тягают меня на объект уже третий раз. Проблема: Не запускается скада.
Обстановка: ПЛК110-60, скада KVision OPC через CDS ОРС сервер и Gateway соответственно (ОС: Windows 8.1 Single Language).
В ОРС конфигураторе все настроил. В ПЛК программу с символьным файлом залил. Скаду запустил. Работает.
Походит 2, 5, 10 дней... Звонят по утру. Говорят скада не запускается.
А скада капризная, но только в случае если ей при запуске не удается прочесть ОРС переменные.
Приезжаю. Пробую запустить скаду. Не фурычит. Ругается.
Провожу процедуру по созданию нового символьного файла в кодесис, компиляция, заливка, создание загрузочного проекта. Раза со второго, третьего вроде заработает. Проверяю, уезжаю... через несколько дней опять звонок...
Заметил вот что. При запуске скады внизу на панели винды значок ОРС сервера появляется и окрашивается (ОРС сервер становится активным), а значек Gateway Server то вообще не появляется, то появляется в блеклых цветах (типа не активен). Соответственно скада переменных не видит и ругается при запуске.
И еще заметил (по набранной пока статистике), что проблема возникает, если ноутбук вчера выключили через Завершение работы. Если в Гибернацию увели, то всё нормально. Может дело и не в этом...
Понимаю, что проще на Win7 хотя бы вернуться (там всё стабильно), но не всегда легко переубедить заказчика и ноутбука с семеркой уже хрен найдешь в магазинах.
Может кто подскажет куда копать?
