Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК304 и Modbus Master
    По умолчанию ПЛК304 и Modbus Master
    Нужно опросить с помощью ПЛК304 устройство по протоколу MODBUS
    1. Создал новый проект
    2. Добавил устройство ПЛК304 (таргет файл v3.4.0.10)
    3. Добавил Modbus_COM
    4. Добавил Modbus_Master_COM_Port (v3.5.5.0)
    Компилирую и получаю ошибку:
    На сколько я понимаю, версия Modbus_Master_COM_Port выше чем у таргет-файла.
    Версию таргет-файла выше чем 3.4 я не нашел.
    Где тогда взять версию библиотеки Modbus_Master_COM_Port 3.4 ?
    10,249
    а где было написано, что 304 должен работать в КДС3.5, поставте КДС3.4 с начального уровня и потом какие найдете SP с патчами
    КДС3.5 и КДС 3.4 на одну ОС не встанут я так понимаю?
    GateWay server не поймёт?
    10,249
    ставте с меньшей в большую, КДС обновится, а нужные библиотеки останутся
    Почему нельзя было сразу в КДС3.5 оставить библиотеки предыдущих версий?
    10,249
    задайте вопрос немцам, а так вобщето овен выпустил архи со всеми репозиториями, за исключением 3.4.ххх версий
    Чем так не угодили 3.4 версии Овену, что он их не поместил их в этот архив?
    А немчура тут причем?
    1. Взял виртуалку с чистой виндой.
    2. Накатил .net framework, что шел на диске с ПЛК304
    3. Накатил Codesys v34sp2hf1, что шел на диске с ПЛК304
    4. Установил таргет файл owen_plc30x.devdesc.xml, что шел на диске с ПЛК304
    5. Создал новый проект
    6. Добавил устройство ПЛК304 (v3.4.0.10)
    7. Добавил Modbus_COM
    8. Добавил Modbus_Master_COM_Port (v3.4.1.2)
    9. Добавил Modbus_Slave_COM_Port (v3.4.0.0)
    И получаю опять проблему при компиляции:
    Что я делаю не так?
    10,249
    загляните в таргет, какие версии нужны для библиотек, то что с диском у Вас идет и о чем я говорил разные вещи
    зы кроме того по модбас я показывал где то как взять нужные предыдущие версии, толи видео, толи на словах
    Последний раз редактировалось capzap; 14.04.2015 в 10:38.
    Вот таргет, что был на диске:
    Но в нем я не нашел библиотеки, что у меня в проекте (Library manager)
    1. Standart 3.4.1.0
    2. IodrvModbus 3.4.1.2
    Получается что ПЛК304 не работает с MODBUS RTU чтоль?
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
