Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК304 и Modbus Master
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Вы в ветке СПК почитайте там много про эту бяку написано у Вас таргет 3.4.0... а версии библиотек выше 3.4.1...
    Последний раз редактировалось жекон; 14.04.2015 в 16:58.
    10,248
    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Получается что ПЛК304 не работает с MODBUS RTU чтоль?
    у меня работает, что через конфигуратор,что через библиотеки
  3. #13
    Вот таргет, что был на диске:
    Но в нем я не нашел библиотеки, что у меня в проекте (Library manager)
    1. Standart 3.4.1.0
    2. IodrvModbus 3.4.1.2
    Переносимость проектов в CoDeSys 3 это отдельная песня, в идеале должен быть один компьютер, на который устанавливаются последовательно все версии.
    Если ранее нормально компилирующийся проект попробовать запустить на другом компьютере, то тут могут начаться пляски с бубном.
    Потратив немало времени и здоровья, я нашел правильный подход к проблеме:
    1. В проекте есть 2 менеджера библиотек, в разделе устройства и в разделе POU, все библиотеки надо добавлять в раздел устройств.
    2. Для переноса на другой компьютер надо создавать архив проекта.
    В вашем случае могу предложить болванку с ПЛК 304 и Модбасом, которая у меня нормально скомпилировалась в версии 3.5.5.5.
    при распаковке архива должны установиться необходимые библиотеки.
  4. #14
    Установил библиотеки с помощью вашей болванки:
    Компиляция прошла успешно.
    Когда делаю рескан на Gateway, контроллер находится.
    Но залогиниться никак не могу:
    Проект во вложении.
    Что то как то тяжело идёт ПЛК304, с СПК110 на много попроще было.
  5. #15
    Собственно странно почему так происходит.
    Ведь я брал только ПО и таргет файл что шли в комплекте с ПЛК304 и устанавливал всё это на чистую систему.
  6. #16
    10,248
    потому что плк30х это переходный вариант перед спк, Вам легче стало?
  7. #17
    Но залогиниться никак не могу..
    У меня с ПЛК304 проблем не было , но это было 3 года назад, начинал проект на CDS 3.4, закончил на 3.5SP1.
    Если нет логина, проверьте сетевые настройки,
    попробуйте создать пустой проект.
  8. #18
    1. Создал пустой проект
    2. Добавил устройство ПЛК304
    3. Зашел в Communication setings
    4. Нажал Scan Network
    5. Обнаружился контроллер:
    6. Устанавливаю до него активный путь
    7. В главном меню "Online" нажимаю "Login"
    8. Вижу:
    Может я что то пропустил?
  9. #19
    Нет, не стало.
    Зачем производитель кладёт в коробку ПО с библиотеками, которые не подходят для этого ПЛК?
  10. #20
    А через WEB конфигуратор к ПЛК подключались?
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
