EIA485 = RS-485. Это физический уровень.
А я думал, что это протокол, типа модбас... Как быть тогда, считать импульсы и всё?
Так протокол то и регистры в РЭ расписаны?
Да. http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
Только что дальше с ними делать?
Поищите темы соединение по нестандартным протоколам. Их полно. Сам этим не занимался просто интересно было.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.04.2015 в 13:25.
Лучше посмотрите доки во вложении (п.5.3 в МЭК). По ним удалось сделать опрос счетчика СЕ102М с помощью СПК207. Помимо тарифов еще удалось считать данные состояния сети: мощность, ток, напряжение, частота. Для опроса счетчика нужно настроить порт ПЛК/СПК: 9600 7е1.
Если нужен пример - спрашивайте.
Последний раз редактировалось d-view; 27.05.2015 в 15:59.
а Вы обмен с помощью какой библиотеки писали?
Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....
metrolog_77 либо SysLibCom либо UNM, пример опроса счетчиков Меркурий на UNM есть.
Где-то выкладывал переделку на SysLibCom. В общем по аналогии.
Добрый день, готов помочь с написанием протокола ... напиши в личку
Dmitriy Murashov
