Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: реализация ветвления IF ELSE
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,306
    Цитата Сообщение от iman Посмотреть сообщение
    Может вместо TRUE должна быть переменная типа WORD ?
    В ОЛ можно так сделать:
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    07.03.2010
    Махачкала
    78
    в этом и отличие программируемого реле, оно будет выполнять весь написанный код, использование EN/ENO там не предусмотрено концепцией
    а в чем преимущество такой концепции? Или дело в железе.
    ведь использование EN/ENO облегчает программирование.
    ЗЫ надеюсь на картинке нарисован пример, а не действующая схема, блок move лишний
    ЗЫ это был пример
  3. #13
    10,663
    а цена ПР vs плк, не наводит ни на какие мысли?
  4. #14
    07.03.2010
    Махачкала
    78
    теперь все понятно.
  5. #15
    11,597
    Вот программисты ...по чирикали что то на своем языке ,а остальным ...
  6. #16
    10,663
    по поводу чего EN/ENO, так это просто в реальной эл.схеме как не подать питание на логическую микросхему, нет питания нет обработки сигналов
  7. #17
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    874
    Без питания микросхема не запомнит последнее состояние, это скорее вход разрешения работы блока
  8. #18
    10,663
    я имел ввиду сравнение с ПР, а не плк
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,249
    я конечно сужу исключительно со своей колокольни
    по этому прошу извинить и не в коей мере не кого не хочу обидеть.
    но зачем такие тупые темы?
  10. #20
    Если говорить обо всём выполняемом коде, я могу ошибаться, но и в ПЛК и в ПР весь код присутствует в памяти микроконтроллера. И в ПЛК и в ПР есть ветвления при исполнении. И там и там микроконтроллер, пропускает или выполняет куски кода. Если в ПЛК, при помощи EN/ENO можно отключить часть исполняемых блоков, и микроконтроллер, если я не ошибаюсь, "проскакивает" данный кусок кода, то в ПР, как мне кажется, тоже не исполняются определенные "ложные" участки инструкций. Но в последнем случае они, видимо, мельче. Речь здесь идет о том, что в ПЛК отключить часть ФБ можно явно, а в ПР это процесс как бы недоступен программисту? Поправьте меня, если я неправ.
    На счет частного случая с SEL все равно не понял. Что мешает выбрать 20, если FALSE и 10 если TRUE? Если кроме выбора ,нужно еще, чтобы выполнялись дополнительные операции в IF-ELSE то, что мешает выполнить это по стробу? В чем смысл паровозика из sel и двух add? Объясните, пожалуйста!
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 08:39
  2. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
