Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "Тормоза" на модуле МУ110-8Р.
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    По умолчанию "Тормоза" на модуле МУ110-8Р.
    Здравствуйте, господа!
    Проблема в следующем, ПЛК110-60 по шине МУ110-8Р (гидроклапана и станция), запаздывание включения и отключения около 1 секунды. Скорее всего я перефантазировал с программой, возможно сделать проще или правильней.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    522
    Покажите конфигурацию.А этот лес лишний,опрашивайте модуль по маске и будет все летать.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Я пока только знакомлюсь с КДС, по маске пробовал, чевой-то не допетрил как, не заработало.CONFIG.jpg
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В созданном UniversalModbusDevice тебе потребуется всего один Registr Output Module. В настройке указываешь 50 регистр, функция записи 10. Присваиваешь данной переменной имя, например Out, после чего используешь в программе переменные Out.0 , Out.1 , и т.д. Нулевому биту соответствует выход 1, биту 1 - выход 2 и т.д.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Ну с битами-то понятно, а 50 регистр я не использовал, в МВ110-32ДН запаковал макрос и всё прекрасно летает.
    Блин, понял, я по маске в 16 записывал, слона-то я и не заметил.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 10.04.2015 в 23:40.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
