Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Расчет CRC в протоколе ОВЕН
    По умолчанию Расчет CRC в протоколе ОВЕН
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Занялся я изучением MasterOPC, в частности скриптов, поскольку в перспективе нужно будет связать СКАДу с нестандартным оборудованием. Потренироваться решил на протоколе ОВЕН, т.к. есть на чем проверять свои изыски. Взял для испытаний ТРМ101. Получилось почти все, за исключением подсчета контрольной суммы - и хэширование имени параметров получается, и упаковка "тетрада-в-ASCII", а вот контрольная сумма считается неправильно (я сравниваю что получается у меня и что видит сниффер при работе конфигуратора ТРМ101, разница как раз в CRC). Прошу объяснить методику подсчета CRC в протоколе ОВЕН, особенно сам алгоритм (я его прописал, но может как-то неправильно), какие байты в него входят, байты в чистом виде или уже упакованные по методу "тетрада-в-ASCII"? Желательно чем подробней, тем лучше.
    Привожу скрипт на Lua (DataBlock - это строка, в которую вставлены все байты сообщение, за исключением самой CRC, '#' и '0D'):
    function CRCcalc(DataBlock)
    local dCRC={};
    local i,dbLen,tbLen=0;
    local j=1;
    dbLen=string.len(DataBlock);
    for i=1,dbLen,2 do
    dCRC[j]=(string.byte(string.sub(DataBlock,i,i))*10)+strin g.byte(string.sub(DataBlock,i+1,i+1));
    j=j+1;
    end
    tbLen=table.maxn(dCRC);
    local H0,H1=0;
    for i=1,tbLen,1 do
    H1=server.RunFunctionFromDevice("Hashing",1,bit.Bi tLshift(dCRC[i],1),7,H0);
    H0=H1;
    end
    return H1;
    end
    function Hashing (Byte,nbit,Hash)
    i=0;
    Aux=0;
    for i=1,nbit,1 do
    Aux=bit.BitAnd(bit.BitXor(bit.BitAnd(Byte,0x00ff), bit.BitRshift(Hash,8)),0x80);
    if Aux ~= 0 then
    Hash=bit.BitLshift(Hash,1);
    Hash=bit.BitXor(Hash,0x8F57);
    else
    end
    Byte=bit.BitLshift(Byte,1);
    end
    Hash=bit.BitAnd(Hash,0x0000ffff);
    return Hash;
    end
    Я уже задавал вопрос в разделе MasterSCADA, но там посоветовали обратиться сюда, так что прошу не ругать за "удвоение" темы.
    Добрый вечер, уважаемые коллеги!
    В предыдущем посте ошибка была моя, их даже было 2. Во-первых был применен неправильный алгоритм расчета CRC, а во вторых неправильно обрабатывалась входная строка данных. Когда я с этими ошибками разобрался, то у меня начал отвечать прибор, появились не только исходящие, но и входящие посылки. На всякий случай выкладываю скрипт расчета контрольной суммы на языке Lua:
    local dCRC={};
    local i,dbLen,tbLen,t1,t2=0;
    local j=1;
    local wCRC=0;
    for i=1,dbLen,2 do
    t1=string.byte(string.sub(DataBlock,i,i));
    if t1>=48 and t1<=57 then
    t1=t1-48;
    elseif t1>=65 and t1<=70 then
    t1=(t1-65)+10;
    end
    t2=string.byte(string.sub(DataBlock,i+1,i+1));
    if t2>=48 and t2<=57 then
    t2=t2-48;
    elseif t2>=65 and t2<=70 then
    t2=(t2-65)+10;
    end
    dCRC[j]=t1*16+t2;
    j=j+1;
    end
    local Byte,Aux1,Aux2,Aux=0;
    for i=1,tbLen,1 do
    Byte=bit.BitAnd(dCRC[i],0x00ff);
    for j=1,8,1 do
    Aux1=bit.BitRshift(bit.BitAnd(wCRC,0x0000ffff),8);
    Aux1=bit.BitAnd(Aux1,0x0000ffff);
    Aux2=bit.BitXor(Byte,Aux1);
    Aux2=bit.BitAnd(Aux2,0x0000ffff);
    Aux=bit.BitAnd(Aux2,0x80);
    Aux=bit.BitAnd(Aux,0x0000ffff);
    if Aux~=0 then
    wCRC=bit.BitLshift(bit.BitAnd(wCRC,0x0000ffff),1);
    wCRC=bit.BitXor(bit.BitAnd(wCRC,0x0000ffff),0x8f57 );
    else
    end
    end
    end
    return bit.BitAnd(wCRC,0x0000ffff);
    end
    Несколько переменных Aux,Aux1,Aux2 были использованы просто для собственного понимания процесса и не более того, всю эту группу строк можно собрать в одну. Ну и постоянные накладывания масок остались от тех времен, когда уже не знал где выискивать ошибку, так что прошу сильно не пинать.
  1. шим на протоколе овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 10:13
  2. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    от Anatol_rus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 16:56
  3. Адресация в протоколе ОВЕН
    от Enst в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:33
  4. сетевой протокол овен по Rs-485. рассчет Crc.
    от Танец Ветра в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:02
  5. Адресация в протоколе OWEN
    от Vit74 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:14
