Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ИТП11
    По умолчанию ИТП11
    Доброго времени суток!
    Сижу монтирую ИТП11, сей прибор, имею провод монтажный ПВ3*0,75, оконеченный, который не хочет лезть в клемник....
    Интересует, чем руководствовался разработчик при выборе типа клеммника..... под который еще и похоже отвертку часовую нужно иметь....
    Стандартный клеммник под отвертку 2,5мм шлиц.
    А что еще можно расположить на таком размере?
    Монтируйте без обжима, там тичсочки.
    Я понимаю что он стандартный, но как то выбивается все таки из в основном используемых компанией.
    Там стоит 4 клеммы, используется 2, можно было нормальные клеммы поставить. в который влезет нормальный провод, а не волоски.
    Плата за унификацию корпуса со СМИ2.
    И то и то устройство - весьма нишевые. Поэтому - вот так.
    11.01.2009
    Кострома
    3,256
    Да ну нафиг 1.5 обжатые влетают
    Хотелось бы это воочию увидеть. Да так, чтоб потом желания развидеть не появилось.
    Подскажите пожалуйста хочу подключить выход датчика ПД100 на аналоговый вход ПЛК150 и туда же подключить индикатор ИТП11. Будет ли из-за ИТП11 искажаться сигнал с датчика на входе ПЛК, если будет то это величина постоянная или зависит от тока?
    Подскажите пожалуйста схему подключения ИТП11 к ПЧВ2 Овен
