Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переименовывание объектов/значений скриптом (проблема с некоторыми символами)
    По умолчанию Переименовывание объектов/значений скриптом (проблема с некоторыми символами)
    Для ускорения разработки проекта потребовалось создать скриптом набор значений в дереве объекта.
    При изменении имени "значений" в дереве объектов по средствам C# скрипта происходит замена некоторых символов на "_".
    Некоторые из таких символов корректно вводятся из интерфейса MasterSCADA, но не могут быть введены почему-то по средствам скрипта.
    Конкретно нужно использовать символ "/", который преобразуется в "_"...
    Как с этим быть? Пример моего кода ниже!
    Код:
    var pin = HostFB.TreeItemHlp.Project.ObjectTreeRootItem.GetChild("Объект 1.Значение 1");
    pin.Name = "об/мин";
    Символ "/" в именах использовать не допускается - не зависимо от того происходит ввод через скрипт или стандартными средствами.
    А почему же тогда стандартными средствами этот символ вводится и корректно работает...
    Для переменных применяется, но для объектов нет.
    Приложите ваш проект
    Проект со скриптом приложил.
    Спасибо заранее!
    Это ошибка. Данная ошибка исправлена, исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
    Спасибо, будем ждать)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 13:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:05
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:14
  5. Проблема с провалами значений СИ8
    от talvik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 18:04
