Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Чем прокинуть связь на 200 метров?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Lightbulb Чем прокинуть связь на 200 метров?
    Всем привет.
    Ребят, подскажите кто чем пользовался для организации сети (локальной, беспроводной, rs485 и т.п.) в общем интересуют все варианты.
    Задача у меня в следующем:
    Есть водонапорная башня со скважиной, насосами, счетчиком и т.п. в этом помещении также стоит ЭХО-Р-02 который мерит сточные воды, вот до него сейчас надо добраться.
    Между зданием где есть локальная сеть (где и я нахожусь) до башни по прямой 133 метра.
    Хочу поставить 150й ПЛК, датчик давления, счетчик с герконом + с ЭХО забирать мгновенный расход по 4-20 мА.
    Пока требуется снимать данные, писать в БД и видеть онлайн в веб.
    Хотелось бы чтоб плк был в локальной сети, но вместе с 1 репитором провести по забору (единственный вариант прокладки кабеля) получается ~220 метров, 100 мб короч врятли видать.
    Пока единственный вариант в голове - витая пара и модемы на концах, ~40мб подниму.
    Есть опыт в использовании ubiquiti, но слишком маленькое расстояние, 100 метров слепить будут страшно.
    Может есть какие радио модемы с устойчивой связью или чем сеть организовать еще, в общем думаю я не один с такой задачей, поделитесь опытом.
    Ставь радиомодули 433 мГц.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Прозрачный канал передачи данных.
    http://www.kvadro-44.ru/index.php/pr...adiomodem.html
    Можно писать в лику .
    я пользую tl-mr3020, он прекрасно справляется как беспроводный удлинитель сети, Вам их может и двух штук хватит
    Да не будет ничего слепить 100%, мощность регулируется, больше 70 мегабит (реальных!) вытянешь точно. У меня на 250 метров интернет так кинут. Только зачем такая скорость? Тут и 2-х больше чем достаточно.
    По забору гораздо дешевле. Ethernet до 400 метров или RS-485 до 1200 без всяких репитеров.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Да что вы за фанаты-то такие мусора в эфире? 300 м- и ради этого лепить радиомодули? Да еще на 433 МГц? Тут практически любого кабеля с каким-никаким экраном за глаза должно хватить.
    Вот если бы беспроводные розетки 380Вх25А появились бы- вот тогда бы я еще поглядел в сторону беспроводных технологий. А пока- в условиях высокого уровня помех, с сомнительной защищенностью- не, не убидетельно.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Да что вы за фанаты-то такие мусора в эфире? .
    не жнаю в чем фанатизм, но мне комфортнее заливать и прпвить проекты в комнате мастеров,где сухо и тихо, чем стоять возле шкафа в цеху,где постоянно что то воет и ревет, сепары, гомики и др.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    метр кабеляrs485 стоит больше примерно 1.5$.
    умножаем на 200 + гемор с прокладкой.....
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    мне раз пришлось поднять видеонаблюдение по ви-фи на 3км.
    примерно 90мб\с.
    направленные антенны с роутером где- ок 5т в 2011г стоили.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    да просто тут уже проскакивала тема (если мне память не изменяет- речь шла о съеме показаний квартирных счетчиков воды). А вообще странно- автоматизируете предприятие, а к мастерам (технологам, КИПарям и тп., нужное подчеркнуть) кабель локальной сети завести не вариант? И в какое теплое/сухое/тихое место Вы побежите, если ваш беспроводной канал внезапно ляжет,- например во время сварочных работ поблизости?
    Что это за кабель такой золотой? RS485 прекрасно работает по UTP категории 5e, на дистанциях, гораздо больших 300м. Проложить 200 м. тонкого, достаточно гибкого кабеля- для Вас "гемор"? Скажите это монтажникам, - они безусловно Вас поддержат.
    примерно 90мб\с.
    Я рад за Вас, а у нас умудрились положить специально выделенный под видеонаблюдение сегмент локальной сети (оптика).
    Друзья, все относительно- безусловно, где-то именно Ваше решение может оказаться правильным. Ну а пока,- суммируя аргументы в пользу радиоканала, получается:
    1. "Мне лень стоять возле шкафа- в кабинете у мастеров приятнее( а там еще наверняка и чай есть). " Т.е шкаф сам себя на объект монтирует и сам налаживается?
    2. "200 м кабеля- это безумно дорого , да и прокладывать его геморно." У меня даже слов нет. А настроить глючный модем не геморно?
    3. "Я уже пробрасывал ви-фи на 3 км". Умельцы и на 25 пробрасывали
    Блин, ну Вам самим-то не смешно? Никого не удивляет- почему операторы связи активно тянут кабели и все реже применяют радиорелейку и спутниковые каналы?
  1. Связь МСД-200 и ПР110
    от ViKingVT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:00
  2. чудеса на мсд(200)
    от laud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 07:25
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 17:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
