Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПИД регулятор для задвижки (дискретные выходы больше/меньше)
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Question ПИД регулятор для задвижки (дискретные выходы больше/меньше)
    Приветствую всех.
    Нарисовал ПИД регулятор для задвижки.
    Хотел попросить всех, кому интересно посмотреть (потестить), покритиковать мое "творчество".
    Рисовал в Codesys 3.5 SP5.
    Если ход моих мыслей будет не понятен - спрашивайте.
    Последний раз редактировалось d-view; 28.03.2015 в 18:13.
    Попробовал на стенде. При Set_point=Actual (с точностью до сотых) щелкает без останова в одну из сторон, кроме того, при этом, период и длительность импульсов почему-то зависит от времени дифференцирования, чего при статичном значении входа быть не должно по определению. Глубже не полез...
    Кстати уже имеется подобная тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728
    Последний раз редактировалось Монтёр; 29.03.2015 в 01:07.
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Спасибо за ответ и за тестдрайв. Будем разбираться где накосячил.
    Вы вообще зря использовали состояния.
    Работа ПД - регулятора для задвижки очень проста.
    Выходы - это по сути ШИМ (или ЧИМ - по вашему выбору). Т.е. скорость движения задвижки.
    Скорость определяется суммой пропорц и дифф. составляющих.
    E=Sp-PV (невязка)
    Ed=(SP-PV)/dT - дифф составляющая
    ШИМ (больше) = Если скорость >0 - ШИМ( kP*E + kD*Ed)
    ШИМ (меньше) = Если скорость <0 - ШИМ (-( kP*E +kD*Ed))
    kP - можно заменить на обратную величину - XP =1/kP
    Привет Луганску ))))))
    P.S. для задвижки ВСЕГДА следует всегда использовать зону НЧ - если ABS ( Ey ) < DB = > Ey:=0
    P.P.S. Злой яндекс тычет меня в классическую ТАУ http://www.bookasutp.ru/Chapter5_2.aspx
    P.P.P.S Рекомендую сделать имитатор - задвижки и погонять. В качестве имитатора пойдет линия задержки с 2-3 звеньями сглаживания
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 08.04.2015 в 08:49.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Спасибо, что заинтересовались моим вопросом. А почему вы так про состояния?
    По поводу ШИМ: в моем понимании ПИД для задвижки - это расчет времени включения задвижки откр/закр * на коэффициент. Время вычисляется в зависимости от скорости изменения измеряемой величины и величины рассогласования (в принципе, как вы и говорили - ПД). Нагородил так много из-за того, что добавил одно условие:
    если Sp-PV<>0, и:
    1. (SP-PV)/dT=0;
    2. (SP-PV)/dT>0;
    3. (SP-PV)/dT<0.
    Вот из этого условия добавил 3 варианта расчета времени включения откр/закр.
    E=Sp-PV (невязка)
    Последний раз редактировалось d-view; 09.05.2015 в 18:10.
    E=Sp-PV (невязка)
    Ed=(SP-D/dT) - дифф составляющая
  1. ПИД регулятор для OWEN logic
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 524
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 10:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
