Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: СПК. Первый старт
    На август-сентябрь 2015 года запланирован выпуск новой версии встроенного программного обеспечения. Встроенное ПО будет иметь номер 3.950 или старше. Обновление планируется для СПК1хх и СПК2хх[M02].
    Новый релиз будет иметь следующие значимые изменения:
    1. Поддержка CODESYS 3.5 SP6. Что открывает возможность работы с историческими графиками Trend; Ввод с клавиатуры текста в формате Unicode;
    2. Новые функции, реализованные в конфигураторе:
    ___a. Функция синхронизации часов реального времени с NTP сервером;
    ___b. Настройки VPN клиента для удаленного доступа к СПК в сети с динамическими IP;
    ___c. Конфигурирование настроек GPRS из конфигуратора для работы с модемом ПМ01;
    ___d. Обновленный дизайн;
    3. Функция резервного копирования и восстановления проекта, которая позволяет:
    ___a. Сохранить на USB Flash пользовательский проект и Retain переменные
    ___b. Сохранить на USB Flash настройки СПК, заданные в конфигураторе (сетевые параметры, яркость, ориентация экрана и прочее)
    ___c. Все данные сохраняемые на USB FLASH защищены паролем
    ___d. Восстановить пользовательское приложение и настройки СПК с USB Flash после ввода пароля.
    4. Встроенный DEMO проект. Позволит новым пользователям ознакомиться с возможностями визуализации контроллера без необходимости подключения его к ПК.
    Помимо обновления внутреннего программного обеспечения компания ОВЕН готовит еще ряд приятных новшеств.
    К концу IV квартала 2015 года сопутствующее программное обеспечение и документация претерпит ряд изменений:
    1. Будет разработано порядка 60 различных примеров с описанием, предназначенные в первую очередь для новых пользователей;
    2. Будут разработана дополнительная документация по CODESYS 3.5:
    ___a. F.A.Q. – вопросы и ответы;
    ___b. Быстрый старт;
    ___c. Работа с визуализацией;
    3. Все сопутствующее программное обеспечение будет собрано в единый инсталлятор, который будет содержать:
    ___a. Репозиторий СПК – необходимые библиотеки для работы СПК
    ___b. Target-файлы СПК
    ___c. Библиотеки ОВЕН
    ___d. Конфигурации модулей МХ110
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 29.05.2015 в 11:35.
    Я первый раз в CODESYS. Может быть буду спрашивать глупости, но уж как есть.
    1. Скачал CODESYS, но СПК нет в наличии, можно ли без СПК повторить Вашу программу и поработать с ней на компе
    2. Почему то вместо индикатора-лампочки на экран выводится индикатор-стрелка
    3. Селектор времени не делается вертикальным
    Это я пока пытаюсь закончить визуализацию, дальше-больше
    27.01.2015
    12,165
    1. См. документ СПК.FAQ, п. 9.8.
    2. Не зажимайте и перетаскивайте, а один раз кликните на лампу, один раз - на рабочее поле.
    3. В настройках элемента укажите высоту и ширину. Если высота > ширина, то ориентация селектора станет вертикальной.
    Cпасибо, пока всё получается, буду дальше работать.
    Принесли панель СПК 110.
    На диске драйвер USB нерабочий, даже не запускается. Скачал с сайта http://www.owen.ru/upl_files/Codesys..._v.1.5.102.zip
    Счастья не добавилось. Этот не устанавливает устройство ndis
    __________________________________________________ _______
    #-019 Поиск идентификаторов аппаратуры: usb\vid_1555&pid_0001&rev_0399,usb\vid_1555&pid_00 01
    #-018 Поиск совместимых идентификаторов: usb\class_02&subclass_02&prot_ff,usb\class_02&subc lass_02,usb\class_02
    #-198 Обработана командная строка: C:\WINDOWS\system32\services.exe
    #I022 Найдено "USB\VID_1555&PID_0001" в C:\WINDOWS\inf\oem64.inf; Устройство: "Owen SPK"; Драйвер: "Owen SPK"; Поставщик: "Proizvodstvennoe obedinenie OWEN LLC"; Изготовитель: "%Microsoft%"; Секция: "RNDIS.NT.6.0"
    #I087 Нет доверия к узлу драйвера, ранг изменен с 0x00000001 на 0x00008001.
    #I023 Действительная секция установки: [RNDIS.NT.6.0]. Ранг: 0x00008001. Дата драйвера: 07/21/2009. Версия: 6.0.6000.16384.
    #I393 Изменяется INF-кэш "C:\WINDOWS\inf\INFCACHE.1".
    #-166 Функция установки устройства: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
    #I063 Установка выбранного драйвера из секции [RNDIS.NT.6.0] в "c:\windows\inf\oem64.inf".
    #I320 GUID класса устройства остается равным {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
    #I060 Установка выбранного драйвера.
    #I058 Выбран наиболее совместимый драйвер.
    #-166 Функция установки устройства: DIF_INSTALLDEVICEFILES.
    #I124 Выполняется только копирующая установка "USB\VID_1555&PID_0001\6&1442368D&0&1".
    #-011 Установка секции [RNDIS.NT.6.0] из "c:\windows\inf\oem64.inf".
    #E358 Неподписанный, неправильно подписанный или Authenticode(tm)-подписанный файл "c:\windows\inf\oem64.inf" для драйвера "Owen SPK" заблокирован (серверная установка). Ошибка 1168: Элемент не найден.
    #E122 Не удалось установить устройство. Ошибка 1168: Элемент не найден.
    #E157 Ошибка установщика по умолчанию. Ошибка 1168: Элемент не найден.
    __________________________________________________ ______________
    Пробовал на Windows7 и Windows 2003 Server везде финал одинаков (не удалось установить устройство)
    Какие будут мысли?
    P.S. c ftp драйвера тоже скачивал для win_7 и для XP - не помогло.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Может сразу готовить поддержку SP7 ?
    На странице 113 руководства SPK_First_start_v.0.8.pdf (код для ФБ "lamp") небольшая описка.
    по-моему в коде программы надо использовать переменные conditioner_power_fb, regulator_state_fb и control_mode_fb,
    а не ранее объявленные глобальные:
    conditioner_power, regulator_state и control_mode.
    потому что на странице 112 написано:
    "Соответственно, локальными входными переменными нашего функционального блока
    будут являться conditioner_power_fb, regulator_state_fb и control_mode_fb, которым при вызове
    блока будут присваиваться значения соответствующих глобальных переменных
    conditioner_power, regulator_state и control_mode. "
    27.01.2015
    12,165
    Вы совершенно правы, большое спасибо за замечание.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Печатное руководство это конечно очень хорошо, но по моему пора бы уже и за видео курс по СПК подумать.
    По умолчанию Запрос логина и пароля при подключении
    Взял на тестирование СПК207, пытаюсь подключиться по руководству (стр.36), но у меня выводится окно "Вход пользователя в систему", где нужно указать логин\пароль. Нигде в документации не нашел указания логина. Подскажите новичку, как подключиться к контроллеру? (CS 3.5)
    Последний раз редактировалось anvm; 27.11.2015 в 15:29.
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
