Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: СПК. Первый старт
  1. #101
    27.01.2015
    12,173
    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Программа отлажена, потребовалось загрузить ее в постоянную память СПК 207.
    Делаю в CODESYS команду "Создать загрузочное приложение" (SPK_FAQ_v.1.2.pdf стр 53, 56).
    Оно создается где то на компьютере, в контроллер не загружается. После включения питания контроллера снова нет приложения.
    Что неправильно? Или где почитать?
    Загрузочное приложение следует создавать при подключении к контроллеру - тогда оно сохранится в его памяти.
  2. #102
    Я делал три раза, все после поиска контроллера в сети.
    Один раз без "Логин", только "Создать загрузочное приложение"
    Другой раз после "Логин", "Создать загрузочное приложение".
    Третий, после "Логин", "Создать загрузочное приложение" и Загрузить исходный код. (не помню точно, сейчас не рядом).
  3. #103
  4. #104
    Здравствуйте,
    1. Есть СПК207 (прошивка 3.954, пленки на экране нет). Проработал год и сбилась калибровка экрана.
      1. Калибровку проводил несколько раз (пальцем, деревянным пером).
      2. Менял прошивку на 5.340 калибровал 2 указанными способами. Возвращал обратно прошивку 3.954.
      Результат один и тот же - сбивается калибровка и указатель в разных частях экрана по разному сбит: внизу справа - вверх и влево; вверху слева почти точно попадает; центр вправо вниз.
      1.1.Это лечится?
      1.2. Прибор отдавать в ремонт?
      1.3. Какая приблизительно стоимость ремонта?
      <br>
    2. СПК207 (прошивка 3.954). Проработав год стал зависать (программа не менялась с декабря 2016). Зависания были зафиксированы раз в неделю. Далее каждый день (сейчас прибор сняли с производства, поставили новый с аналогичной прошивкой и программой - проблема пропала)
      Пробовал менять прошивку, но при тестировании все равно начал зависать.
      2.1. Прибор в ремонт/выбрасывать или можно что-то еще с ним придумать?
      <br>
    3. СПК207 (прошивка 3.954, проработал 1 месяц). Модули ввода-вывода 2шт МВ110-8А и 1шт МУ110-16Р подключены к 1 com порту. В Codesys 3.5 заведены корректно (аналогично как в предыдущих проектах).
      СПК и модули ввода-вывода 220В. Подключены в сеть с большим количеством помех. Присутствует мощный частотник.
      1. Начали отваливаться на длительный период времени (периоды отваливаний различные, было зафиксировано от 5 до 10 минут). Подключение модулей в Codesys через библиотеки Овен. Интервал переподключения 1 секунда.
      2. Заметили что через некоторое время (разный период, от нескольких минут до суток) информация с датчиков температуры начала "скакать" +-20 градусов. "Скачки" могут быть на 1 датчике, могут на 5 датчиках быть.
      1 и 2 пункт фиксируются как при работе частотника, так и когда он выключен (изначально было подозрение что он влияет так).
      3.1. Что можно придумать чтобы модули ввода-вывода не отключались на длительный период времени?
      3.2. Если подключить СПК и модули к бесперебойнику - уйдут помехи на датчиках?
  5. #105
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    Каков ресурс флеш памяти СПК105 для записи программы? Три раза записывал программу в память СПК (исправлял ошибки). Каков ресурс?
  6. #106
    27.01.2015
    12,173
    ~50000 перезаписей на блок данных. Убить память созданием загрузочного приложения - практически нереально.
  7. #107
    27.01.2015
    12,173
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
      1.1.Это лечится?
      <br>
      <br>
    Напишите тестовое письмо на spk@owen.ru или мне в skype, пожалуйста - чтобы мы смогли начать поэтапно разбираться в ваших проблемах.
  8. #108
    Официальной прошивки с поддержкой трендов в данный момент не существует. Для разработки проектов под текущие прошивки рекомендуется использовать 3.5 SP5 Patch5. SP6, SP7 и выше - рекомендуется использовать только для ознакомительных целей.
    Модель СПК (М02 или М04) указана на коробке.
    Собираюсь заказывать СПК110. Тренды очень нужны. Скажите, какова ситуация на июнь 2018 - смогу реализовать, или нет?
  9. #109
    27.01.2015
    12,173
    К сожалению, трендов нет.
  10. #110
    Допустим, тренды будем строить "задним числом" - на компе, как результат обработки архива измерений за период. Ведь архив получить с СПК110 не проблема?
    А получится ли на СПК110 наглядная динамическая визуализация скажем, наполнения емкости?
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
