Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 150 запуск дискретного входа
    Exclamation ПЛК 150 запуск дискретного входа
    Доброго времени форумчане!
    Прошу помощи со следующей задачей:
    Есть ПЛК 150 на котором по сигналу дискретного входу DI1 нужно включить на 5 секунд дискретный выход DO1 после чего подождать 1 минуту и повторить включение еще на 5 секунд.
    на входе DI1 стоит кнопка без фиксации.
    Всю голову сломал
    13,243
    Например так, при равных временах включения. Если должны быть разные, то на таймерах надо делать.
    Может еще лаконичнее можно, набросал на быструю руку.
    Правда тут косяк есть, повторное нажатие кнопки не будет приводить к новому циклу. Все зависит от точности задачи.
    Последний раз редактировалось melky; 27.03.2015 в 17:17.
    Возможно ли в ST ?
    13,243
    Неа, я не спец по ST могу ошибиться в правильности написания кода.
    10,634
    IF di1 AND oldDI THEN
    do1:=TRUE;
    tik.IN:=TRUE;
    tik.PT:=T#5s;
    count:=2;
    END_IF;
    oldDI:=di1;
    tik(IN:=tik.IN,pt:=tik.PT);
    IF tik.Q THEN
    do1:=FALSE;
    tik(IN:=FALSE);
    count:=count-1;
    IF count=1 THEN
    tik.PT:=T#60s;
    tik.IN:=TRUE;
    ELSIF count=0 THEN
    tik.PT:=T#5s;
    tik.IN:=TRUE;
    do1:=TRUE;
    END_IF;
    END_IF;
    как то так
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Чиста автомат
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2015 в 22:33.
    CAPZAR, благодарю!!!
    Работает прям как нужно
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33
  3. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17
  4. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:38
