Уважаемые форумчане, очень нужна помощь!
На объекте установлен ПЛК110-60-м, залита программа, всё работает, но есть периодические сбои.
Фирмачи посоветовали обновить таргет на более новый - V2.
После установки его и выбора этого таргета в настройках целевой платформы, слетает
конфигурация ПЛК. При компиляции выдаёт ошибки по всем глобальным переменным(потому что их нет).
Какой выход из такой ситуации? Забивать по новой все переменные и конфигурацию?
Нельзя ли оставить проект как был?
Заранее спасибо за ответ!
