Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение СПК-105 к ПК
    По умолчанию Подключение СПК-105 к ПК
    Уважаемые Форумчане! Возникла проблема, не могу подключить СПК к ПК. Использую Windws SP3. Драйвер USB пишет что установился, а в диспетчере устройств ничего нет. ?
    Это сетевая карта.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это сетевая карта.
    Сетевая карта Realtek встроенная, можед подвесить дополнительную?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    CПК подключен к ПК или нет?
    Пробовал и так и так
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    После того как СПК подключен к ПК в сетевых подключениях должно появиться новое соединение, которое нужно будет настроить для связи с СПК.
    Соединение не появляется, хотя при установке пишет что готово к использованию.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Если СПК отключен, то никакого отображения нового соединения не будет
    В настройках СПК стоит крестик "USB-порт в режиме сеть"?
    пробовал и так и так
  1. Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 11:41
  2. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:37
  5. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
