Показано с 1 по 5 из 5
Тема: датчики давления
    незарегистрированный
    Гость
    Exclamation датчики давления
    Приветствую всех!у нас такая проблема:подключаем к трм-138 датчики давления, датчики абсолютного давления работают нормально, а с избыточным проблема!!!!!показания датчиков и самого ТРМа сильно расходятся, месяц бьемся, ничего не можем сделать((((датчики:АИР20Ехпомогите советом, датчики подключаем через резисторы, питание пробовали и от независимого источника, и от самогоТРМа
    Возможно, что в ТРМ138 не правильно выставлены нижняя и верхняя граница измерения сигнала (AinH и Ain.L).
    Гость
    Smile
    с границей бьемся, не можем разобраться, я понимаю что граница задает определенный коэффициент, но вот непосоветуете ли как впоступить?как задать границу, чтоб прибор не врал, заранее спасибо
    В ТРМ138 для каждого канала, к которому подключен датчик с токовым сигналом, необходимо задать значения для параметров Ain.L и Ain.H соответственно нижняя и верхняя границы измерения датчиков. Если задавать 0 и 100,то прибор будет показывать процентную шкалу измерения давления от 0 до 100% соответственно.
    Гость
    спасибо огромное, сегодня попробую настроить
