Здравствуйте разбираюсь с учебным стендом, знаний пока не много. с датчика давления "Метран 43-ф-ДД." информация выводится на панель ТРМ 501. Можно ли заменить ее на Панель оператора ИП320. Что нужно учитывать. Заранее спасибо.
это, да.знаний пока не много
ТРМ 501 это не панель, а измеритель регулятор, скорее всего ТРМ501 и метран работают по сигналу 4..20мА, а ИП320 работает по 485 или по 232 порту, при чем по 232 только заливаются пользовательские настройки....т.е. если вам необходимо ип320, то нужен прибор с 485 портом, что-то из трм-ов, или ПЛК, пр 114.
хотя поисковик картинку метрана выдал, там выходной сигнал 0..5 мА, но суть от этого особо не меняется.
ИМХО. товарищи студенты, заведите в курилку тему, в помощь студенту.
