Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Использование МУ110-8К
    По умолчанию Использование МУ110-8К
    Возможно ли использование выхода модуля МУ110-8К для управления AUX INPUT
    А что смущает ?
    Схема подключения будет без подвода питания на выход?
    Если у МУ110-8К выходные элементы реле, то никаких проблем не будет.
    у модуля МУ110-8К выходы ввиду NPN-транзисторов с ОК.
    необходимо смотреть, у вторичного прибора поддерживается ли такой сигнал на входе.
    Таких данных нет, есть только схема.
    Если МУ110-8К имеет транзисторные выходы, то можно подключить к выходу промежуточное реле, а далее спокойно подключайся к AUX INPUT.
    "6) Auxiliary Input to control/ trigger when or how a unit can regenerate based on the setting of the dP screen in the programming setup. External inputs should be dry contacts and units wired in parallel require matching each unit’s polarity. Labeled AUX INPUT."
    http://www.vibranth2o.com/images/Cla...rogramming.pdf
    ИМХО "dry contacts" указаны однозначно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 13:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:58
