Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Недостаточно кодовой памяти
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    По умолчанию Недостаточно кодовой памяти
    Проект загружаю на СПК 107, предварительно очистив. Получаю следующую ошибку:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    [ERROR]         C0127:  Недостаточно кодовой памяти: POU '__RELOCATE__OFFSET_TABLE', 61290 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [INFORMATION]   Размер генерируемого кода: 3711194 байт
    [INFORMATION]   Размер глобальных данных: 3309917 байт
    [INFORMATION]   Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 6987584 байт
    [INFORMATION]   Область памяти 0 содержит  Данные, Вход, Выход, Память и Код: высший используемый адрес: 7000000, самый большой промежуток памяти: 6987584 (12416 %)
    [INFORMATION]   Область памяти 1 содержит  Retain-данные: высший используемый адрес: 4064, самый большой промежуток памяти: 4064 (4064 %)
    [ERROR]         Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.    в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.( ,  ,  , Boolean , Signature , Signature , CompiledPOU , CompiledPOU )    в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelManager.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
                    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 22 предупреждений : загрузка невозможна!
    В СПК свободно 59 Мб.
    Я так понимаю это ограничение Codesys, возможно ли обойти это ограничение?
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Вопрос снят, огромное спасибо техподдержке!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ответ то какой?
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Ответ то какой?
    Ограничение памяти в таргете.
    Где можно посмотреть какое ограничение памяти в таргете и что с этим делать?
    присоединяюсь к вопросу
    Необходимо было перезалить проект в СПК-110, новый проект немного отличается, но по размеру меньше предыдущего. Пытаюсь залить, выдает ошибку "Не хватает памяти". Это как? Минуту назад вроде бы все хватало. Очистить все/Скомпилировать не помогло.
    Помогла только перепрошивка контроллера (хорошо что флешка с прошивкой чисто случайно оказалось с собой на объекте).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Все новые спк207 у меня пишут тоже самое, помогает перезагрузка.
    Тоже столкнулся с этим. НО мне не помогает ни перезагрузка ни перепрошивка. Что делать?
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    Та же проблема! Что с этим делать??? Похоже ругается на таблицу.
  1. Сохранение переменной в памяти
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 15:27
  2. размещение переменных в памяти
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 09:01
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
  4. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:46
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 09:26
