Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 4-wire RS-485
    По умолчанию 4-wire RS-485
    Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485". Погуглил - это вроде бы ни что иное как RS-422 (https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422). Прибор должен отвечать на запросы от мастера сети (ПЛК), то есть полный дуплекс тут по идее не нужен, и вроде бы прибором не используется (в РЭ это вообще не оговорено).
    В общем, нужно его подружить с обычной 2-проводной RS-485. По идее, нужно просто объединить "+"-контакты, и соединить их с "А", и аналогично с "-"-контактами, соединив их с "В". Вот здесь (http://control.com/thread/1026196791) пишут так же. Всё верно?
    Ставь MOXA TCC-120.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Примерно так RS422 превращается в RS485
    Нагуглил неплохую статейку на тему, ещё про заземление и общий провод: http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html
    Оказывается, "+" - ещё не факт что "А". Думаю проверить вольтметром, по идее при отсутствии связи на линии поддерживается высокий уровень...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вот из схемы к одному японскому частотнику:
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ставь MOXA TCC-120.
    Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять, а если изначально 4w RS485, то достаточно объединить +Rx c +Tx, а -Rx c -Tx. Полученную пару уже можно цеплять к 2-проводной шине RS485. Не угадали с первого раза - меняем полярность на стыке полученной пары и шины.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Нет, так только 4w RS485 превращается в 2w RS485.
    В RS422 у передатчиков нет Z-состояния, а в RS485 - есть.
    Мужику это и требуется.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ну, не знаю, вроде как топик-стартер пишет
    Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422.
    25.10.2013
    Пермь
    646
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
