Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: Бесплатная версия MASTER SCADA
  1. #61
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот, мнемосхема и на фоне окно, как сделать чтобы окно не отображалось?
    • Тип файла: jpg ms3.JPG (86.1 Кб, Просмотров: 35)
  2. #62
    Штатными средствами никак.
    Можно скриптом. Посмотрите тему
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16944
  3. #63
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Добрый день. Подскажите, как можно с помощью кнопок без фиксации распечатать отчет? Есть три кнопки и три отчета, необходимо при нажатии на мнемосхеме на кнопку 1 распечатывать отчет 1 и т.д.
    Последний раз редактировалось DKE; 09.04.2021 в 11:11.
  4. #64
    Т.е. при нажатии на кнопку - печать отчета, без диалоговых окон?
    Команда - тип дискретный. Тащите на мнемосхему - станет кнопкой.
    Палитра ФБ - Служебные - Управление документом. С его помощью производите печать.
    Посмотрите видеопримеры по отчетам:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    В частности в "Работа с отчетами в режиме исполнения" - описывается как работать с этим ФБ. Там происходить сохранение - с печатью по аналогии
  5. #65
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Благодарю! Я прямо в команде использовал действия
  6. #66
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно.
    Отправили вам ссылку на наш FTP, с Demo и RT32 версиями.
    Добрый день! Можно мне тоже ссылку на скачивание? Не понимаю почему нельзя сделать легче и просто разместить ссылки на сайте.
  7. #67
    ScadaMaster, подскажите, пожалуйста, где выложен пример работы с SMS?
    Хотелось подключить к Мастерскада 3.12 модем ОВЕН ПМ01 и дублировать вывод аварийных сообщений на группы номеров.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #68
    Зачем Вам пример?
    Покупаете соответствующую лицензию, настраиваете канал SMS для соответствующих событий или типов событий, открываете дачный канал.
    Все это есть в методичке.
  9. #69
    Отправили.........
  10. #70
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Зачем Вам пример?
    И нужно добавить - не обязательно модем ОВЕН. Можно использовать даже USB-3G модемы, они эмулируют СОМ порт
  1. Бесплатная версия
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 16:24
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:57
  4. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 16:48
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
