Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Буду рад помощи с rs-485
    Unhappy Буду рад помощи с rs-485
    Начну сразу с того, что в этом деле я практически полный профан.Задача следующая, собрать в сеть по 485 для начала 3 трм200, а потом навесить еще и пару трм210, по 485 все идет на icp-con а с него собственно на свич. Так вот, вопрос в следующем, нужно ли на линии 485 ставить блок питания (длинна линии ~30м) и если ставить то в наличии только 24 вольтовый, как не спалить им все трмЫ. По поводу разводки скажу сразу, что использовать буду хороший экранированный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом, соответствующие резисторы куда ставить знаю.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не нужно.​​​​
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    На линии RS485 блок питания не ставится.
    Почитайте.
    Большое всем спасибо за быстрый и доступный ответ!
    Вот собственно подключил два трм200 и icp con по 485. Теперь не могу ни по одному из протоколов пробиться к ним с ПК, как конфигуратором так и MasterOPC Universal Modbus Server. схему прилагаю.схема.bmp в чем может быть проблема?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В чём угодно с программной стороны, если icp con правильно соединён с компьютером. Оставьте подключенным один ТРМ и попробуйте подключиться к нему конфигуратором.
    25.10.2013
    Пермь
    596
    Сначала попробуй подключиться конфигуратором к одному трм на столе. Используй любые 2 проводка , соедини А-А, В-В.
    В конфигураторе поставь автоопределение - ТРМ в любом случае должен найтись. Если нет, дело в icp con (настройках).
    Разобрался! icp con у меня висит на 6 и 7 порте, а в данном случае обмен почему то пошел с 7го, хотя настроен идентично еще нескольким icp conАМ, где обмен осуществляется по 1му порту из 2х. Извиняюсь за глупые вопросы, только постигаю данные процессы.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:30
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09
