Показано с 21 по 30 из 46
Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    OPC у тебя не может быть Master. В OPC какой адрес используешь ?
    Я, конечно, дико извиняюсь! Но где в Lectuse установить его адрес (если вы это имеете ввиду)?
    Если вы имеете ввиду адрес опрашиваемого узла, то 15 как и контроллера.
  2. #22
    Если у тебе ПЛК63 читает из MK110 по адресу 15, то адрес узла OPC не может быть тоже 15. Ты должен читать регистры из MK110 по адресу 15 и писать регистры в OPC по другому адресу. Не могут в сети RS-485 два Slave иметь одинаковые адреса.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:17.
  3. #23
    И еще одно наблюдение- когда делаю опс мастером- в трее пишет "38 переменных (т.е.все) плохого качества, а в таблице переменных напротив каждой переменной в столбце качество пишет- "нет связи с устройством". Когда ставлю опс слейвом в трее пишет "все переменные ОК" в таблице переменных, напротив тех переменных, которые как бы видятся (но с некорректными значениями) пишет "хорошее качество" а напротив тех что не видятся пишет "неопределенное".
  4. #24
    Читай внимательно пост #22. OPC у тебя должен быть Slave, а ПЛК63 - Master.
  5. #25
    Если у тебе ПЛК63 и MK110 имеют адрес 15, то адрес узла OPC не может быть 15. Ты должен читать регистры из MK110 по адресу 15 и писать регистры в OPC по другому адресу. Не могут в сети RS-485 два Slave иметь одинаковые адреса.
    У меня ПЛК имеет адрес 15, МК имеет адрес 16. Когда я создаю узел в конфигурации Lectusa то забиваю ему адрес контроллера который нужно опрашивать (15). Или это не правильно? Вложение 17248
    Сейчас менял в этих настройках адрес на другой (14) то же самое.
  6. #26
    Уточняю, на всякий случай, еще раз.
    ПЛК63- адрес 15
    МК110- адрес 16
    Соединение- в линию "ПЛК-МК-ОПС"
    Настройки ОПС и что из этого получаестя в картинках (переменные "хорошего качества" реально имеют не нулевые значения по крайней мере аналоговые входа)
  7. #27
    Каша у тебя в голове.
    Должно быть так.
    ПЛК63 - Master (у Master в сети RS-485 нет адреса)
    OPC - Slave 1 (Адрес - 10)
    МК110 - Slave 2 (Адрес 16)
  8. #28
    Должно быть так.
    "ОПС адрес- 10"- сделал(в тех параметрах опс что на рисунке). То же самое (и в чем разница адрес 10 или любой другой непересекающийся с другими в сети?).
    "ПЛК63 - Master (у Master в сети RS-485 нет адреса)"- а опрашивать нужно буде не один контроллер. Только ПЛК63-х будет два, еще и другие скорее всего- как тогда с мастерами слейвами быть?
  9. #29
    Если у вас ПЛК Master, то ОПС-сервер его не опрашивает, а ПЛК передает/забирает данные в/из ОПС-сервера
  10. #30
    Но, как я понял, у меня ПЛК действительно может быть только мастером, т.к. опрашивает МК. Тогда что, два аналогичных контроллера (одинаковые программы и конфигурации) опросить не смогу однозначно?
    И, возвращаясь к предыдущим постам- сделал все как учили (опс- слейв с адресом 10, МК с адресом 16)- данные в опс некорректные все равно, даже если пока забыть о втором контроллере.
    В чем здесь может еще быть причина?
  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06
