Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Узнать IP адрес удаленного контроллера
  1. #21
    Получается если я подключаю услугу статический ip то у провайдера открывается файрвол и NAT? И тем более я хочу чтобы контроллер стучался на сервер, а не наоборот.
  2. #22
    Там не бесконечный цикл... три раза всего повторяются. Непонятно как так вышло...Косяк у гугла наверно..
  3. #23
    10,243
    функцию onCreate не гугл же пишет ли Вы про андроидстудио, я там увидел
  4. #24
    Честно не знаю.. приложение программисты писали и выкладывали.
  5. #25
    10,642
    vasiliev911 услуга статического IP это как правило выдача IP из публичных сетей, там уже не надо ничего открывать, все и так открыто.
    Сообщение со стороны ПЛК о его IP адресе имеет смысл только если у ПЛК реальный динамический IP, на который потом можно обратиться.
  6. #26
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Ну так он, как раз про это и спрашивал,
    @ Может ли контроллер отправить, например, http запрос на сервер, а сервер увидит с какого адреса пришел запрос и тем самым узнает ip?
  7. #27
    Кто нибудь пользовался vpn на роутере через usb gprs модем?
    Подскажите бюджетные модели, которые заработают из коробки или dd-wrt только поможет?
  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Как теперь узнать МАС контроллера?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 16:39
  3. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:18
  4. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
