Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Рассеиваемая мощность и охлаждение
    По умолчанию Рассеиваемая мощность и охлаждение
    Добрый день, подскажите, не нашел данных по рассеивамой мощности ТТР Кипприбора, есть ли такие данные? Проблема заключена в том, что монтировать ТТР придется в наглухо закрытом шкафу без возможности вентиляции. Буду использовать ТТР с радиаторами с термопастой, но боюсь будет маловато этого. Нагреватель 80кВт. Если выбрать ТТР для более мощной нагрузки будет ли греться оно меньше?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Делайте шкаф с вентилятором.
    По рассчету поисковиках все есть.
    http://www.power-e.ru/2006_03_100.php
    При одной и той же нагрузке мощность рассеивания будет одинаковой. Тебе надо думать не об увеличении мощности ТТР, а о том как эту мощность рассеить чтобы не было перегрева ТТР. Надо правильно выбрать радиатор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.03.2015 в 19:58.
    так не получится, из шкафа тоже тепло должно куда то отводится.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    бредовая идея, но предлагаю попробовать, нам потом только о результатах сообщите: прямоегольное окошко в стенке шкафа чуть больше чем ТТР, и крепим снаружи радиатор, а внутри шкафа висит на радиаторе ТТР.
    ТТР на термопасту, радиатор к шкафу через печной или высокотемпературный герметик. теоретически должно быть Ок.
    ну или ставьте шкафной кондей, они у нас есть. но ценник конский даже для нас ((.
    на 80 кВт радиатор тоже будет конский, если без вентилятора.
    80кВт в любом шкафу, даже с вентилятором будет как в Сахаре.
    Применили для плавильных печей 36кВт реле BDH250, и, при токе 53А в июне-июле месяце, открыты
    все дверцы+обдув сж.воздухом, все равно на радиаторе РТР040 с вентилятором +58...+60 ℃, до эл.пробоя недалеко.
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 19.03.2015 в 05:50.
    недостаточный по размеру или неэффективный радиатор, если такая температура
    Возможности сделать вентиляцию нет никакой! Шкаф взрывозащищенный exd исполнения. Единственный вариант, который вижу я напрямую ТТР посадить на термопасту к радиатору, и сам радиатор напрямую к стенке самого шкафа, шкаф алюминий с толщиной стенок порядка 30мм, может будет работать как большой радиатор ?. Единственное не перегреть бы все вокруг!
    Еще тогда такой вопрос - как лучше поступить ? Выбрать 2 однофазных реле и через 2 фазы управлять, либо взять одно ТТР 3-х фазное? Опять таки - самая главная проблема тепло.
  1. потребляемая мощность модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 17:56
  2. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:35
  3. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:43
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
