Показано с 1 по 10 из 29
Тема: спк107+му110-6у
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    По умолчанию спк107+му110-6у
    Привет всем!
    Есть проблема с выводом сигнала с модуля му110-6у в связке с спк 107, в проге подаю в переменную значение 500, соответственно на выходе блока я должен получить 5 вольт, но на выходе нет ничего!
    может есть у кого мысли?
    проект приложил!
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Народ ау!!! вопрос горячий!
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    листинг программы:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a1: WORD;
    a2: WORD;
    a3: WORD;
    a4: WORD;
    a5: WORD;
    a6: WORD;
    END_VAR
    a1:=500;
    a2:=500;
    a3:=500;
    a4:=500;
    a5:=500;
    a6:=500;
    настройки модуля:
    Modbus_com_port
    com порт: 3
    скорость передачи: 115200
    четность: none
    информационные биты: 8
    стоповые биты: 1
    Modbus master
    режим передачи: rtu
    таймаут отклика: 1000мс
    время между фреймами 10мс
    автоперезапуск соединения
    modbus slave
    slave адрес: 56
    таймаут 1000мс
    Каналы
    тип доступа: код функции 16
    сдвиг 0х0001
    соотнесение входов/выходов переменные назначены
    на самом блоке на выходы подается питание +-24 вольт как в инструкции, запускаю программу при этом компиляция и загрузка программы в панель происходит без проблем и ошибок, в переменные записываются значения 500, на выходе 0 вольт.
    через конфигуратор подаю на выход сигнал, на клеммах выхода есть напряжение от 0 до 10и вольт.
    уже не воткну что еще придумать!! ))
    вопрос очень горячий, так как есть проект который необходимо внедрить в четверг, основная программа написана с блоками 2 мв110-8дн-4р 1 мв110-8у и му110-6у все остальное в цепи работает а блок мв110-6у никак не добьюсь вывода сигнала.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Бегло просмотрел, вроде все правильно.
    Связь с модулем есть? (Лампочка моргает?)
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    связь есть, лампочка моргает! связь стабильная!
    В этом модуле пассивный выход, вы питание на него подавали?
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    выше написано:
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    блок нульцевый, две недели с магазина!
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    тех поддержка в ОВЕН просто реактивная! )) со скоростью их ответов можно запароть весь процесс!! ответа жду со вчерашнего дня!! )) в прошлый раз был трабл с блоком мв110-2а ответа ждал сутки, ответ прислали просто увальный: поиграйтесь с таймаутами, отнес блок в сервис оказалась проблема с железом(было падение modbus) заменил блок на мв110-8а все заработало, блок в сервисе лежит уже месяц, ни ответа ни привета!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Настройки МУ точно верные?
    Протокол Modbus RTU?
  1. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  2. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:43
  3. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:47
  4. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:11
