Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ограничение минимального закрытия КЗР отопления 0-10В ТРМ132М
    11.03.2015
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Ограничение минимального закрытия КЗР отопления 0-10В ТРМ132М
    Необходимо ограничить минимальное закрытие КЗР в контуре отопления.
    Клапан Siemens SAX-61.03, управление 0-10В.
    В инструкции к ТРМ132 вроде бы четко написано как это сделать:
    6.11.33 При использовании калорифера, управляемого аналоговым
    сигналом, параметры задают значения сужения диапазона выходного
    сигнала, например, при подключении задвижки, управляемой сигналом
    2…10 В к выходу 0…10 В, следует задать значения параметров Rmin
    КЗР отопл = 20, Rmax КЗР отопл =100.
    Однако выставление этих параметров не влияет на работу, клапан закрывается до конца.
    В чем может быть проблема?
    Что показывает вольтметр, которым Вы померили напряжение на выходе.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    На выходе ТРМ сколько вольт?
    Пробуйте меняйте настройки и смотрите на показания вольтметра.
    11.03.2015
    Санкт-Петербург
    При закрытом клапане 0В показывает.
    Было бы странно, если бы было что-то другое.
    Пробовали в КЗРmin ставить от 10 до 50 - без разницы.
    Здравствуйте. В ближайшее время мы проверим ситуацию и сможем ответить.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    К сожалению, данная функция не поддержана в приборе. В ближайшее время в документацию будут внесены исправления. Приносим свои извинения!
    Гарист Надежда
    А быстро подправить программу, благо она в КДС - не возможно? Чтобы привести программу в соответствие с документацией, а не наоборот.
    Функция абсолютно востребованная, а не надуманная.
    Если в данной функции есть потребность, мы постараемся внести ее в следующем релизе. Ориентировочно - в начале сентября 2015 года.
    Гарист Надежда
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. ТРМ132М управление 3-м КЗР
    от BSkPhoenix в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:57
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39
