Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    Не могу понять настроил частотник по руководству -управление высокоскоростным двигателем
    но частотник пишет кз в двигателе
    тогда как другой частотник INNOVERT нормально его раскручивает
    и почему нельзя выставить меньше 50 вольт на выходе?
    нужно поставить тип характеристики U/f, базовую частоту 200, базовое напряжение 36, ну или сколько там минимально позволит ПЧ. Должно заработать. Также ввести параметры двигателя - ожидаемый номинальный ток. Ну и потихоньку увеличивать частоту от нуля при пробном пуске.
    Вот тоже столкнулся с подобной задачей.
    Машинку для стрижки овец с трехфазным двигателем 36 Вольт 200 Герц 10 тысяч с чем-то оборотов хотят подключить. Мощность, указанная на ней, 90 Ватт.
    Можно ли с помощью ПЧВ решить вопрос? Как подбирать ПЧВ тогда, по току? Или не стоит применять такое решение?
    Последний раз редактировалось Kvazar; 13.05.2015 в 19:44.
    Верно сказано
  1. Может ли ПВЧ рабтать с двигателями 42 в 200 Гц
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:40
  2. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 14:57
  3. ОВЕН ПЧВ
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:19
  4. овен пчв
    от Rallex в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:58
  5. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:49
