Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
  1. #31
    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    А на какой прошивке все таки остановились. Завтра если время будет проверю на приборе?
    Еще один момент интересует, а какой прибор вы купили? Выхода должны быть И И И.
  2. #32
    если с константой работает, то с выходом порядок, что то с размерностями скорее всего.....делал на пр114 нечто подобное, сейчас свой проект открою и попытаюсь вспомнить все, и еще схему подключения вообще пр114 выложите, где то косяк, а его искать надо.....
  3. #33
    Здравствуйте. Все верно, заказные выхода И (токовый сигнал).
  4. #34
    Я не понимаю тоже, если с константой работает нормально, возможно что то не верно при вычислениях или с параметрами входа. Схему подключения выложу.
  5. #35
  6. #36
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. А вход то всё таки проверили? Раз выход нормально от константы, значит проблемы со входом.
    Сделайте тупо передачу с входа на выход и проверьте токовую петлю на входе ПР после НТП и то что я писал ранее.
    Чудеса случаются редко, чаще невнимательность и не проработка всех вариантов.
  7. #37
    Добрый день. Вы имеете ввиду соединить в программе аналоговый вход и выход линией и замерить на выходе мА? Или померить ток после НТП1?
  8. #38
    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Проверил, на разные выходы подал разное значение 0,125, 0,25 0,5, все работает. Почему тогда программа не функционирует?
    Все работает нормально. Какая маркировка на приборе который вы пробрели? Может выхода у вас не токовые.
  9. #39
    Это не программа, а фото. А зачем ПР с часами?
  10. #40
    Setevoy2.owl Программа.
    Прибор : ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ-Ч
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
