Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
  1. #21
    4 мА, какую бы температуру не задавали...
  2. #22
    попробуйте работать с 4..20 а не с реальной температурой, или как вариант сделайте простенький проект что б выход проверить...
    если с выходом не намудрили, то все должно работать, судя по проекту последнему из темы...если на выходе 4 мА, то в проге на выход подается 0 в ваших попугаях....
    выложите схему подключения выхода
  3. #23
    Сигнал на выходе реле проверяем по следующей схеме.
  4. #24
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. А не забыли ли поставить шунтирующее сопротивление на вход, и соответствует ли оно номиналу. У Вас в свойствах входа указано 50 Ом. Какие идут у Вас в комплекте с ПР. По моему кто то жаловался, что сейчас кладут другой номинал. ПР по входу меряет по сути дела напряжение а не ток.
  5. #25
    дак, человек вроде как выход проверить хочет, а не вход......
    Роман, поставь просто константу на выход 0,5 и погляди что покажет.
  6. #26
    Хорошо, посмотрим, на выходе должно выдать как понимаю 12 мА ?
  7. #27
    ну да, и я так подумал-подумал, а резистор то нужен, параллельно мА-метру.....или мультиметру
  8. #28
    Хорошо, залил программу на выходе с константой, сейчас пойду проверю!
  9. #29
    Проверил, на разные выходы подал разное значение 0,125, 0,25 0,5, все работает. Почему тогда программа не функционирует?
  10. #30
    НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
    После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.
    Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.
    А на какой прошивке все таки остановились. Завтра если время будет проверю на приборе?
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
