Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Про ПМ01, кабель и обрывы GPRS
    По умолчанию Про ПМ01, кабель и обрывы GPRS
    Собственно, два вопроса:
    1.Кабель 232 Debag – разъём X1.
    Какова правильная полная схема подключения (не 3-х проводная)?
    Т.к. в разделе FAQ, имеется таблица:
    У меня же в инструкции следующая спецификация разъёма Х1:
    Чем мне поможет перемычка 6-9 (RESET-TXD) непонятно…
    2.GPRS…
    Подключился по 3-х проводной схеме, залил в ПЛК конфигурационные файлы. Соединение устанавливается, полный обмен данными с ПЛК – здесь всё хорошо. Но от 1,5 до 3 минут, далее пропадает пинг, рвётся соединение и всё. Соединение может, через рендомное время подняться, а может и нет.
    Менял в настройках модуля модема Polling resume time и Max answer time на 2500 и 2000 – ситуация никак не меняется…
    Сим-карта Мегафон, со статическим IP.
    Может есть у кого опыт успешной реализации GPRS соединения или мысли какие где рыть?
    Здравствуйте.
    1) Таблица для модемов модификации М01. Для новой модификации М02 схемы пока нет. Перемычки не нужны.
    2) Какое время Connect time? Опрашиваете чем-либо контроллер? ОРС - сервер?
    Connect time – 180, ОРС – не запущен, подключаюсь онлайн CoDeSys, через TCP/IP Level 2(GPRS).
    Так раз в три минуты у Вас и рвется соединение. Кодесис требует большой скорости между ПЛК и ПК. попробуйте опрашивать ОРС сервером каждую минуту, соединение не должно прерываться.
  1. СПК207 + ПМ01 (GPRS)
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 21:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 15:59
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:25
