Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-220.8АС на входе выдает напряжение 10 вольт
    По умолчанию МВ110-220.8АС на входе выдает напряжение 10 вольт
    Имеем 8 канальный МВ110, пытаемся запустить запись параметров процесса, где нужно фиксировать токи и напряжения через линейные выходы 0-10вольт. В процессе столкнулись с тем что два канала входа начали выдавать напряжение около 10 вольт. Возможно ли такое что мы спалили канал и он таким образом на это среагировал? все остальные каналы работают, в том числе и тот который выдает напряжение, но это напряжение создает искажения для нашей аппаратуры, выходное напряжение с нашего прибора там не превышает 3-4 вольт.
    Связка СПК207CS03WEB(М01)+МВ110-2208АС.
    Аналогичная ситуация, МВ110-2208АС, на всех входах сконфигурированных по напряжению (0-10В.), отключенных от датчиков есть напряжение, чего на аналоговых входах не должно быть. В результате этого нет линейности характеристики. Вышли из ситуации, изменив тип сигнала с напряжения на ток (4-20 мА.), но при этом некоторые входы выдавали сигнал с сильными колебаниями (помехами). Кроме этого связь по ModBus периодично с этим модулем теряется. Так и использую с игнорированием ошибок ModBus, на свой страх и риск.
  1. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  2. МВ110-220 8АС
    от olegsv в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 18:58
  3. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
  4. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
