Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Датчики во взрывозащищенном исполнении
    Smile Датчики во взрывозащищенном исполнении
    Почему я не могу использовать термопару ТПК045-0211.120-Ех-Т1 взрывозащищенного исполнения на рабочую температру 500 градусов. Просто по европейским стандартам температурный класс по взрывозащите Т1 рассчитан на температуру рабочей зоны более 490 градусов. А у вас по каталогу все эти температурные классы занижены на порядок! Например максимум Т1-425С. Или это обуславливается тем что эти датчики не прошли сертификацию на более высокий температурный класс! Просто у нас в Росси есть много заводов которые делают платиновые до 500 градусов датчики во взрывозащищеном исполнении, но с ними связываться не хотелось бы! Разъясните, плиз, почему эти датчики "Овен" не годятся для эксплуатации при температуре выше 425 градусов.
    Все просто: при сертификации и испытаниях именно такие величины в темепературных классах нам подтвердили.
    Каштаноff
    Гость
    По умолчанию читайте гост
    в приложении к разрешению указано: температура окружающей и контролируемой среды, градусов цельсия, не более: для класса т1 - 425, а вот в гост р 51330.13-99 (на который дана ссылка в приложении кстати) в таблице 1 максимальная температура поверхности электрооборудования для класса т1 составляет 450 градусов цельсия.
    учите матчасть!
