Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Некорректные данные с модуля МВ110-8А
    По умолчанию Некорректные данные с модуля МВ110-8А
    Модуль МВ110-8А работает по сети с ПЛК150 и панелью МТ6070, считываемые показания меняются в очень широком диапазоне в 2-3 раза. Какие настройки нужно применить при программировании МВ110-8А, чтобы избежать таких эффектов?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Бубен и букварь нужны однозначно.
    P.S.
    Какой вопрос - такой ответ.
    Добрый день, Alex.
    Вопрос действительно не очень понятен.
    Что к чему подключено. По каким протоколам ведется обмен.
    Что значит считываемые показания меняются в диапазоне? Считываемые с модулей?
    Добрый день, Андрей.
    Дело оказалось в том, что к модулю МВ110-8А можно подключать датчики ДТПL с изолированным спаем, а в системе были датчики с неизолированным спаем. Придётся искать приборы с изолированными входами...
    Опять не понял, если честно...
    Что мешает подключать к модулю датчики с неизалированным спаем?
    То, что схема в приборе с общим минусом - это да. Но как это коррелирует с термопарами?
    Это критично для датчиков тока в основном...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  4. Некорректные данные о ПЛК на сайте owen.ru
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:13
  5. Некорректные данные УКТ38-Щ4
    от GraninDm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 23:40
