Здравствуйте. Как сделать, чтобы действие выполнялось, если значение находится между, например, 5% и 90%. Спасибо!
Разобрался. Извините. Но ещё один вопрос. У меня при А>90 значение В=1, но при выходе,а затем входе в режим исполнения ("А" при этом const=91) - не выполняется. Ставишь А<90, а затем снова А=91 - работает (перезагружаешь как бы). Что делать, чтобы сразу воспринималась формула??? Спасибо!
Не совсем понятно в чем проблема. Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов.
Попробую объяснить! Формула - Если А>90, то Б=1 и сообщение в журнал "Б=1". Присваеваем значение А=91. Переходим в режим исполнения. Получается А=91, Б=1, а сообщение не выводится. Вручную ставим значение А=56(например), а потом снова ставим А=91 - все работает, сообщение выводится.
Все работает. Разобрался(случайно). Извините спасибо!!!
