Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OPC и Win8
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    По умолчанию OPC и Win8
    Коллеги, помогите победить..
    OPC Configuator кодесиса не сохраняет настройки связи (раздел Connection в дереве приложения).
    Настройки сервера, контроллера сохраняет, а в Connection после перезапуска программы пусто... И связи стало быть нет (ПЛК - СКАДА).
    UAC, брандмауэр, антивирус отключил. Не помогает.
    В Win7 достаточно было этого. А как быть с Win8? Кто-нибудь сталкивался?
    Windows 8.1 предустановленная, скада KVisionOPC.
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    В догонку:
    Режим: Single PLC, соответственно имя проекта не устанавливаю.
    Вообще-то настройки сохраняются в памяти программы. Если выбрать в дереве раздел Connection, то вроде в новом окне (Communication Parameters) настройки пусты, но если в этом новом окне в его дереве выбрать PLC (так когда-то назвал соединение), то настройки вижу.
    Просто они не устанавливаются как текущие штоль...
    ... подозрение, что доступ к папке Program Files (x86) не полный.. щас проверим...
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 26.02.2015 в 00:14.
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Снял галки "Только для чтения" для всех папок/файлов (где разрешила винда) на Windows и Program Files (x86).
    Не помогло..
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Кстати, если важно, Windows 8.1 x64
    В ПЛК программа залита. И символьные файлы тоже.
    Скада: KVision OPC. Обрезок, но вполне функциональный для малых задач, от SCADA-системы "КАСКАД".
    Обнаружил вот что...
    Пробовал создать новый проект с одной переменной, связанной по OPC с контроллером. Вышло! и без проблем.
    Попробовал открыть ранее созданный проект скады (делал на Win7). В режиме настройки (конструктор) в окне паспортов (переменных) удается увидеть список переменных через OPC-сервер, а при переходе в Рабочий режим появляется окно с сообщением "Access violation at address 0041A53F in module 'KVisionOPC.exe'. Read of -address 00000010"...
    ВО такая ситуёвина...Похоже, что в процессе запуска скады CDS GateWay Server запускается и сразу падает в режим idle (ожидание)...
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 26.02.2015 в 01:44.
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Всем спасибо за ответы
    В общем разобрался. Проблема была в том, что при попытке достать ОРС переменные в скаде KVision OPC они считывались из CDS ОРС сервера примерно так:
    - под Win7: .tag1 или MainPRG.tag2 и т.д.
    - под Win8.1: PLC1:.tag1 или PLC1:MainPRG.tag2 и т.д.
    PLC1 - имя контроллера в CDS ОРС конфигураторе.
    Такие пельмени...
    Образовалась правда новая проблема с Win8.. Посмотрите эту ветку, может что подскажете:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....958#post167958
  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. OPC сервер с поддержкой OPC XML-DA
    от sly2k в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:21
  3. Совместимость с win8
    от Vladimir_tat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 13:50
  4. OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    от Zelenyak в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:42
  5. Opc
    от Rand0m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 09:09
