Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК73+МВ110-8Д+МВ110-8А+МУ110-8Р (не работает опрос модулей)
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    Question ПЛК73+МВ110-8Д+МВ110-8А+МУ110-8Р (не работает опрос модулей)
    Просьба посмотреть корректно ли запрограммирован опрос модулей ввода вывода (дискретный ввод, дискр вывод и анлогов. ввод)
    Суть проблемы при опросе любого из модулей все работает отлично, про опросе двух или трех работает не корректно (очень медленная скорость реакции порядка 4-5 секунд, скорость 9600 кбит/сек).
    При скорости 57кбит/сек - -не работает вообще (когда больше одного модуля опрашивается, опрос любого одного модуля работает отлично).
    Проект во вложении.
    Работа с модулями осуществляется на 206-209 цепочке. Функц блоки: INIT*, Read_AI*, Read_DI*, Write_DO*.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось mikola_wow; 25.02.2015 в 22:31.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Если ещё актуально. Необходимо прослушать обмен: в случае одного модуля и в случае нескольких. Думаю после просмотра лога что-нибудь прояснится. Есть подозрение, что нет разбивки по времени между "сеансами связи". Больше сказать нечего, так как не силён в LD
    08.04.2009
    Украина
    46
    Проблема решена - причина необходимо делать разбивку по времени через "case". И управлять сеансами связи самостоятельно. Разработчики могли бы и сделать это.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:13
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48
