Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Поборол мерцание аналоговых помех на экране
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Поборол мерцание аналоговых помех на экране
    Многие, наверное, сталкивались: когда на экране отображаешь числовые показания, добытые по шумящим интерфейсам, то возникает мельтешение числового текста (например, между 19,9 и 20,0), причём в любых разрядах вплоть до самого старшего.
    Я нашёл ну прямо обкакаться простой способ от этого избавиться без задержек, которые свойственны НЧ-фильтрам:
    FUNCTION_BLOCK DEFLICKER
    VAR_INPUT
        IN, DEC: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        OUT: REAL;
    END_VAR
    VAR
        inpTrunc, inpRound, inpTruncPrev, inpRoundPrev: DINT;
    END_VAR
    inpRound := REAL_TO_DINT(IN * DEC);
    inpTrunc := TRUNC(IN * DEC);
    IF inpRound <> inpRoundPrev THEN
        OUT := inpTrunc / DEC;
    ELSIF inpTrunc <> inpTruncPrev THEN
        OUT := inpRound / DEC;
    END_IF
    inpRoundPrev := inpRound;
     inpTruncPrev := inpTrunc;
    Скажем, если надо округлить до десятых для отображения, то делаем deflicker1(IN := вход_с_помехами, DEC := 10, OUT => на_экран). DEC берём до нешумящего разряда (10 — десятые доли, 100 — сотые и т.д.). Работает очень просто: если меняется округленное, то взять отрезанное (транкейт); если меняется транкейт, то взять округленное. И т.к. одновременно транкейт и округленное почти не шумят, то число мёртво стоит на экране.
    Можно, конечно, упрекнуть в неточности, но не забывайте, что это делается только для грубого отображения. Сам удивился, насколько просто решилась проблема — вот и решил поделиться.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.02.2015 в 14:03.
    А человеку и не надо чтобы числовые показания на экране очень часто менялись. Так что НЧ-фильтрация вполне пойдет.
    12,125
    В свое время использовал метод скользящего окна для этих целей .
  1. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:48
  2. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:12
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:19
