Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    По умолчанию Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    Приветствую. Уважаемы старожилы, прошу помощи. Никак не получается связать модуль с контроллером. Вроде сделал все что нужно. Но на выходе модуля никак не срабатывают реле.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если не критичен вариант с протоколом ОВЕН, то попробуйте так:
    Спасибо, за ответ. Но модуль все равно не видит(
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Модуль перезагружали? Старт в программе делали?
    Да. Не помогоает.
    Я правильно понимаю под перезагрузкой- отключение включение питания?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Да,
    АВ не перепутали? Адрес у модуля точно 17?
    ЛАмпочка на модуле моргает?
    Что пишет в конфигурации ПЛК при запущенной программе в строке Last adress, Last error?
    Да в первый раз АВ перепутал, но потом и справил и заново проверил. Да Адресс задавал в конфигураторе модуля. Лампочка моргает. Безымянный.png
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Попробуйте вот тут поменять:
    Спасибо, вам большое. Сработало. Просто великолепно. Теперь буду копаться в РД и буду стараться понять что происходит)
  1. СПК207 master + МУ110-8Р
    от MrNobody в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:32
  2. МУ110-8Р + GPRS-модем + MasterOPC
    от AquariusNox в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:34
  3. ТРМ 151 и блок выходов МУ110-8Р
    от Дмитрий Маршал в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:59
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34
