Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Применение в быту - развейте сомнения
  1. #41
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Я же процитировал документацию к ELG-150-C: "featuring the constant current mode".
    =="работает в режиме постоянного тока".
    Да и по спецификациям, какие-то у них высокие напряжения: 36-72V (ELG-150-C2100)
    Это действительно источники тока. Выходное напряжение у этих источников меняется в указанном диапазоне при изменении нагрузки, при этом выходной ток остается постоянным. У этих источников коммутирующий элемент должен стоять на входе.
  2. #42
    23.02.2010
    262
    Про какие 5А речь?
    У ТТР, я так понял, сильно различаются допустимые токи активной и реактивной нагрузок.
    И необходимость варистора на выходе.
    Варистор ставится при коммутации индуктивной нагрузки
  3. #43
    А, например, блок питания 220->24V 150W со светодиодами на выходе это индуктивная нагрузка или нет?
    Если смотреть спецификации на эти самые блоки, то у них пусковой ток -- 30-60A.
  4. #44
    23.02.2010
    262
    А, например, при коммутации индуктивной нагрузки ТТР может "разрушиться" при включении или выключении? Пусковой ток и варистор не вижу логики, принцип работы варистора Вы знаете?....А каков пусковой ток у обычной лампы накаливания? Ее сопротивление больше при "холодной" спирали или "горячей"?...
  5. #45
    Вообще, конечно, чисто индуктивная нагрузка включаться вообще с нулевым током должна (ну, мы на неё напряжение подали, а она пока ещё разгонится...).
    Да, посмотрел -- действительно отключить индуктивную нагрузку сложнее, чем её включить.
    Вроде, он открывается при перенапряжениях. Т.е. отключаем индуктивную, возникает бросок напряжения, варистор открывается и "взрывается" (ну или как там)
    Если так судить, то от повышенного тока варистор не особо поможет.
    "омметра" под рукой нет, но в интернетах пишут, что 5-10А.
    Собственно, вопрос остаётся: сдохнет ли ТТР, если оно будет коммутировать этот самый 30-60А пусковой ток (он явно больше чем у типичных лампочек).
    У холодной (температурный коэффициент сопротивления и всё такое). Ходят слухи, что из-за этого и горят они при включении.
  6. #46
    Хочется взять... и подарить.
    Надеюсь со временем емкостную и индуктивную нагрузки вы перестанете путать.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хочется взять... и подарить..
    Справочник, конечно, знатный, но выше меня ALFIX поправил же. Наводящие вопросы задал.
    Да, не знаю как можно было в трезвом состоянии сказать "индуктивная нагрузка пусковой ток 30A".
    Не идти же и не редактировать изначальный комментарий теперь?
    Вот придёт иностранец, и на ломаном русском скажет: "Как пройдут в библиотеку?"
    Вы ему сразу справочник русского языка дадите?
    Или наоборот удивитесь насколько хорошо он умудрился русский выучить?
    Мне, конечно, стыдно после "факультета радиотехники" и про "пусковую индуктивность", но что поделать. Да, ошибся. Поправили -- едем дальше.
    В общем:
    1) Да, справочник это хорошо. Но он не даёт рецептов. Он с фундаментальной точки зрения разбирает "как рассчитать функцию Лапласа/интеграл Дюамеля/импульсную характеристику/далее по списку".
    2) Вопрос "как правильно подключать ёмкостную нагрузку 60A в лице блока питания" для меня остаётся загадкой
  8. #48
    Ничего стыдного не вижу. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    В буржуйских даташитах - "Inrush current", т.е. стартовый ток. Поганая штука. Добавить несколько деталей- цепь предварительной зарядки силового конденсатора, и его не будет. Но это-же денег стоит.
    В общем:
    Рецепты придумываем мы сами. По справочнику проводим расчёты, сверяемся - пойдёт или нет.
    Веселуха начинается тогда, когда данных для расчётов нет даже в даташите производителя, а самого БП в наличии ещё нет.
    Автомат с буквой "D" . У него отсечка - 10-20In. Применение БСФ 0,6/1,2 снижает пик стартового тока.
    И ток в 60А воздействует в течение не более 1/4 периода, потом снижается.
  9. #49
    Подключаешь недоделанный БП к сети через термистор и все дела. Смотри здесь: http://cxem.net/beginner/beginner121.php
    У грамотно спроектированного БП термистор стоит внутри кожуха.
    Самый лучший вариант - это покупать нормальные источники питания. В очередной раз рекомендую фирму Mean Well.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.02.2016 в 11:36.
  10. #50
    Вольд полностью согласен с вами.
    Но : есть один нюанс.
    Снабженцы.
  1. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:52
  2. Применение ТРМ101 в аграрном секторе.
    от Nesterov_se в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 13:43
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 11:56
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:08
