Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и Pt1000 для измерения температуры
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    Т.С ! Вполне реализуемо , Но!
    1. Зачем городить мост? Эти модули для тензодатчиков суть милливольтметры с большой разрешающей способностью (24 бита АЦП это на самом деле брехня , т.к обеспечивается в идеальных условиях и... при низкой частоте опроса (так этот АЦП работает) реально 16...20 бит , но и этого достаточно ).Поэтому рассчитывается делитель напряжения и ... вперед делать калибровочную таблицу , потому как ТС в отличие от тензо нелинейны .
    2. Повторяю идея ваша не нова ,и вполне осуществима , но ... может поищите модуль для термосопротивлений готовый , вам достаточно 14...16 бит .
    P.S Дабы не колхозить с делителями и мостами , используйте нормирующий преобразователь 4..20 и схему с сопротивлением параллельно входу модуля , аналогично типовой схеме измерения тока приборов Овен.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.02.2015 в 00:44.
  2. #22
    Sergey666, спасибо за ответ
    Мост выбран чтобы максимально полно использовать диапазоны измерения МВ110-224.1ТД. Факт, что реально будет меньше чем 24бита разрешения я осознаю, разрешение указанное в руководстве по эксплуатации меня устраивает.
    Поиск готового модуля для сопротивлений результата не дал, кроме низкой разрядности измерений ситуация осложняется неэффективным диапазоном измериений (слишком широким).
    Нормирующие преобразователи зачастую имеют разрядность ацп(цап)10 -12 бит, и сами станут узким местом.
  1. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: Вчера, 00:03
  2. Модуль ввода сигналов тензодатчиков
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 13:49
