Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    Хочу заменить механический терморегулятор Ariston (постоянно выходят из строя) для 150 литрового накопительного водонагревателя на электронный.
    Вода греется теном 3КВт. Датчик температуры должен входить в трубку диаметр 5мм длина 300мм. Есть ли одноблочные варианты (можно по-проще), а то регулятор отдельно, блок управления симисторами - тоже коробка не малая, да еще симисторы силовые отдельно и я подозреваю, обязательно с радиатором.
    В отведенный объем на баке все это не влезет.
    С уважением IgorOk!
    У компании ОВЕН в одноблочном исполнении ничего подобного. Могу только порекомендовать повесить отдельный щиточек со всеми прибамбасами.
    Емкость 150 литров так что небольшой щиточек рядом гламура не испортит...
    Какие приборы - зависит от того какой тип регулирования выберете
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
